Posté(e) : 9 septembre 200915 a Référent Mécanique si c'était ma pompe d'injection, est-ce qu'il accélèrerait aussi bien au point mort ?il monte facilement dans les tours : c'est pour ça que le mécano ne penche pas pour un problème d'admission de gazoil mais plus pour un truc qui tourne autour de l'admission d'air. Est-ce que vous êtes d'accord ? Pas d'accord car "à vide" la pompe envoie très peu de gasole dans les injecteurs, juste ce qu'il faut pour vaincre les résistances de frottement ! C'est le principe des diesels qui ne consomment qu'en fonction du travail demandé
Posté(e) : 9 septembre 200915 a Auteur ON A TROUVE c'est la sonde débitmètre qui merdait. Après un passage à la valise qui a détecté le défaut d'information, puis changement par une d'une autre Nissan (mais pas un troll, celle d'une plate), ça marche du feu de dieu. ça me coute une bouteille parce que j'avais parié sur la sonde du turbo ou circuit d'alim gazoile, le mécano est resté sur sa première idée du manque d'air Il fait la demande à NINI de prise en charge de la garantie, ça va me couter un peu de MO et un filtre à air je m'en vais de ce pas payer un coup au bistrot : trop content MERCI A TOUS
Posté(e) : 9 septembre 200915 a Ouf te vla soulagé. J'en connais un qui va enfin passer une bonne nuit. Olivier
