Posté(e) : 18 septembre 200915 a bonjours à tous, voila mon pb j'ai rehaussé mon troll de 5cm (kit O.E.M ) et bizarrement le pont chemin a du mal à s'enclencher on dirait que puisqu'il est rehaussé il manque de la course au levier. y'a t'il un réglage à faire ou c'est peut-être autre chose, je sais pas trop je pédale dans la semoule. Si quelqu'un peut m'éclairer de sa lumière je suis preneur. merci à tous .
Posté(e) : 18 septembre 200915 a Référent Mécanique tu as rehaussé quoi au juste ? le châssis ou la caisse (body) Si c'est un body le levier bute contre la tôle du tunnel de transmission et il te faut le courber
Posté(e) : 18 septembre 200915 a http://www.patrol-gr.net/trucs22.php L'astuce correspondante... Santé !
Posté(e) : 18 septembre 200915 a Auteur bonjour Pierre, j'ai installé un kit suspension + ressorts O.E.M +5cm donc c'est le châssis que j'ai surélevé.
Posté(e) : 18 septembre 200915 a Référent Mécanique Normalement aucune relation de cause à effet C'est les vitesses courtes qui ne s'enclenchent pas ? le pont AV c'est bon ?
Posté(e) : 18 septembre 200915 a Auteur aucun pb pour le pont avant, mis à part que quand je braque les roues on dirait qu'il freine seulement quand je mets le pont.
Posté(e) : 18 septembre 200915 a Et ça, c'est tout-à-fait normal.... Mais comme dit Pierre, si tu as surélevé l'ensemble il ne peut y avoir aucune relation entre la rehausse et ton problème de BT ! C'est quoi exactement qui ne "passe plus" ?
Posté(e) : 18 septembre 200915 a Auteur c'est la vitesse 4L qui a du mal à passer depuis que j'ai rehaussé. Ai-je peut-être décalé la boite quand j'ai mis les cales d'abaissement de boite de transfert
Posté(e) : 18 septembre 200915 a ton levier doit buter .... Bonjour. Comme dit Pierre c'est ton levier qui te retient pour te mettre en 4x4 court. Modifie le comme au-dessus et surtout n'essaies pas de découper la tôle autour du levier car tu seras surpris au niveau du phonique. Ca n'est pas grand chose à faire. benoit
Posté(e) : 19 septembre 200915 a Auteur ok merci les gars , je vais allez voir dans cette direction et je vous tiens au jus . au fait quelqu'un aurait les plan pour les angles du levier et merci encore une fois pour les gens qui parcourt ce forum et qui savent ce qu'il font. BONNE JOURNÉE
Posté(e) : 19 septembre 200915 a commence par enlever le soufflet pour voir si réellement ton levier bute car il n'y a aucune raison qu'il touche si tu n'as pas de body si il touche, tu peux simplement le chauffer pour le pousser un peu, sans tous modifier
Posté(e) : 19 septembre 200915 a Avec les cales de boîte, c'est possible qu'il touche ! Par contre, le plan du levier est juste au-dessus, dans la première réponse !
Posté(e) : 19 septembre 200915 a quand j'avais installé mon +6 avec cale de boite j'étais loin de toucher bizarre cette histoire, tu l'as depuis longtemps ce 60, y'a pas un body dessus style +3 par exemple
Posté(e) : 19 septembre 200915 a Auteur je ne pense pas ROCK&TROLL car il était à mon grand-père et je ne pense pas qu'il était fan de franchissement ou autre. Enfin bref c'est clair que c'est bizarre mon histoire car je me suis lancé dans la rehausse grâce aux sujets du forum qui pour moi étaient clairs est sans trop de complication est voila que du jour où je l'ai rehaussé le passage du pont 4x4 et devenue difficile, mais bon je vais vérifier si effectivement le levier ne touche pas la tôle merci pour vos attentions
Posté(e) : 21 septembre 200915 a j'ai eu le même problème avec un + 5 car aucun gr n'est pareil, et ben tu es bon pour le tordre légèrement vers l'avant car ton levier bute sur la tôle et la dent ne s'enclenche pas, après si t'as pas de chalumeau tu sors la scie à métaux et un étau tu scies à moitié et tu plies vers l'avant et tu remets un coup de soudure, pour qu'il ne te reste pas dans la main
Posté(e) : 21 septembre 200915 a je ne peux pas éditer et j'ai oublié vu que tu n'as pas de body le plan des leviers est fait pour le body donc tu vas te retrouver avec les leviers qui touche le rétro central !!! et si tu soudes pas, tu chalumeaute pas et scie pas, ben tords un peu la tôle pour laisser passer le levier !!
Posté(e) : 21 septembre 200915 a bonjour,serait-il possible d'avoir les plans pour le levier de BT je vais poser mon body +3 bientot et aimerais avoir tous les elements en main au cas ou il faille modifier merci
