mon patrol fait beaucoup de bruit au démarrage, il faut que la courroie accessoire soit changée ... est-ce que je peux faire moi-même cette opération, mes connaissances en mécanique sont assez réduites ...
merci pour votre avis
Laurent17
si c'est y61 en 3.0 l ce n'est peut-être pas seulement la courroie accessoire c'est peut-être le galet tendeur qui se grippe
enfin tu devrais donner le modèle de 61 que tu as :2 (26):
Bonsoir
Bien regarder la poulie d'alternateur ...cette roue libre chante souvent !
J'ai eu le problème sur mon 61 3L il faut remplacer la courroie et le galet tendeur automatique de celle-ci.
  • 5 ans plus tard...
Bonjour, je relance peut être à tord mais j'ai un bruit important depuis que j'ai lavé le moteur à cause d'une sortie très boueuse et malgré les différents produits que j'ai mis sur la courroie, elle recommence à crier dès les cinq minutes suivantes. Donc je vais changer la courroie (que je viens d'acheter chez Nissan) mais par contre je cherche un tutoriel ou une bonne explication pour ne pas faire de bêtise dimanche matin. Merci de m'aider si vous pouvez.
Salut, merci de répondre. La courroie alternateur, clim, pompe à eau !
Et tu viens de changer les trois ?? C'est ça ?
Si c'est ça, tu devrais peu être vérifier les galets ....
Euh...non c'est la même courroie qui entraine les 3...du moins il me semble et moi je veux la changer:2 (15):
Oui 3l di de juillet 2001 et il couine comme un cochon
Désolé, j'ai un td6 :2 (15):
Mais tu viens de la changer ou pas ?
Pardon, j'avais mal lu...
me croyais que tu disais que tu venais de la changer chez Nissan, alors que tu as écris, que tu venais de l'ACHETER chez Nissan...:2 (21)::elubouletdujour:
Dsl...
Alors c'est bien, en effet change là :2 (15): j'ai les miennes dans le garage, j'ai le même problème que toi, dès que j'ai un moment, je les change.
Je ne crois pas qu'il y ait de tuto dessus (j'ai pas vu en tout cas), mais ce n'est très sorcier, si tu peux, enlève le radiateur, tu te feras moins chier :2 (26):
Ok merci a tous les deux, je vais faire ça ce week-end....@ pierre: J'avais déjà vu ce petit schéma mais je voulais quelque chose comme nos astuces ou tuto pour me simplifier la vie. Je ne pense pas trouver car j'ai beaucoup cherché et pas de résultat donc je vais suivre la procédure décrite en douceur. Merci a :2 (15):
Pense à bien vérifier le mécanisme de ton galet tendeur, il est souvent HS....mais ne t'inquiète pas c'est pas galère à faire.
Et bien, je vais le démonter quand même :semoque: (mon radiateur et ma calandre)
Merci à tous je vais me lancer tranquillement dimanche matin...:2 (21):
