slt à tous,
mon mano de turbo vient d'être monté, voici les photos merci à black pearl pour l'idée :2 (26):
Les accessoire une valve de roue type tuning (malheureusement elle sont vendues par 4), dépose du cache moteur, dépose de la durite de l'échangeur d'air, perçage du tube acier et pose de la valve comme sur la photo, remontage du cache moteur et puis voila le tour est joué et ça fonctionne
bravo eric
merci pour les photos
j'ai le mien à monter ca va m'aider.
:2 (15)::2 (15)::2 (15):
eh oui l'obus a été enlevé :2 (14): merci encore pour l'idée
j'ai oublié de dire que le montage était pour un patrol y 61 3l bien sûr
salut les gars je ne comprends pas le terme "obus" sur la valve ?
je veux monter un mano comme vous !!!!
donc on perce l'interco on met la valve et on branche !!!!!!!
mais qu'est-ce qu'il faut comme valve ?
l'obus est la partie centrale de la valve qui est à enlever car elle empêche l'air de sortir, sinon comment seraient gonflés les pneus :2 (15)::2 (15):
en outre avant de percer il faut déposer la tubulure sinon ouille ouille ouille les copeaux dans l'admission :2 (22):
voila voila
il existe des valves a visser et d'autres qui se montent par l'interieur
1 je ne prendrais pas le risque de mettre une valve a visser a cet endroit là
car en cas de devissement la partie ecrou pourrait etre aspirée ou au moins se ballader dans l'admission
2 l'autre type de valve se monte par l'interieur de la tubulure il reste alors a tirer dessus par l'exterieur pour qu'elle prenne ca place
au pire tu deboule chez ton marchand de pneus preferé avec la valve et la tubulure deposée il se fera une joie de te la monter et de te virer l'obus.
a plus
Oui , mais ne pas oublier de lui faire équilibrer la tubulure après avoir mis la préssion préconisée par Nissan :mdr9:
il suffit de prendre des valves type tuning que l'on trouve dans tous les centres auto
Je survolle le sujet, et je vois que le montage est beaucoup plus simple que celui avec la plaque sandwich, ça marche pareil!!!!
Je comprends pas tout du coups :2 (21):
le but de la plaque sandwich est de ne rien percer et d'utiliser l'info électrique qui va à l'ECM. De plus l'afficheur est numérique, donc d'une parfaite lisibilité.
Si c'est des plaques sandwiches de TICTAC dont il est question, elles se placent entre la sonde qui envoie l'info à l'ECM et l'IC mais récupèrent la pression réelle, pas l'info elec : même principe que la valve mais montage différent, plus facilement réversible car effectivement sans perçage !!!!
Et donc, quel mano est le plus efficace avec la plaque a tictac !
Digital !
  • 3 semaines plus tard...
je viens d'opter pour un mano digital beaucoup plus précis
je viens d'opter pour un mano digital beaucoup plus precis
salut Eric,
ton mano tu l'as trouvé où? et la plaque sandwich?
merci
sa me tente bien aussi se montage, je cherche des manos digitaux et je n'est trouver que chez tunning express sur e*ay. sinon comme Edelweiss 60 si t'as une adresse sa me tente bien. mano pression turbo, pression d'huile et temperature d'huile.
pour repondre à vos question le mano chez europetuning à 39€ et pour le montage une valve de voiture au niveau de la tubulure pres de l'echangeur d'air
voir les photos :2 (3):
