Posté(e) : 11 octobre 200915 a Bonjour a tous!! J'aurais aimé savoir, si une caisse de barroud 260 de 1991, 2,8L 6 cyl. était compatible avec mon Ebro Patrol OKR260 3,3L 6 cyl. de 1987?? PS: les deux sont des court!! Car lors d'une cession TT, j'ai plié l'aile ArG, la ridel, et un peu la portiere!! et donc je voulais changer juste l'aile (complete a savoir en incluant le montant de portiere et la "rampe" de feu) mais au vu des diferrent point de corrosion, je me suis dit que j'avais peu etre interet a tout changer!! Si quelqu'un peu m'eclairer la dessus, je serai ravi!! surtout que je suis sur un coup pour acheter un caisse et faut ke je donne une reponse rapide!! Dans l'attente de vous lire!! Patrolement!!
Posté(e) : 11 octobre 200915 a C'est faisable, mais y a quelques modif. D'abord, il faudra recuperer les supports de batterie (1 sur le 260, et 2 sur le 3.3 Apres, il y a quelques difference de fixations, mais rien de tres mechant.
Posté(e) : 11 octobre 200915 a Auteur Merci de ta reponse!! Au niveau des dimensions, tout correspond?? Pour les point d'encrages, c'est quoi qui difere? C'est un gros boulot d' changer la caisse?? Car g vu 2,3 poste la dessus, mais j'arrive pas a me rendre compte du temps que cela peut prendre!! Patrolement
Posté(e) : 11 octobre 200915 a La nouvelle caisse est une 260, comme la tienne, donc comme le dit Francois, le support de batterie à récupérer, le faisceau électrique, le tableau de bord et bien sur les ampoules et relais Tout le reste sera parfaitement identique. Ne t'inquiète pas, si tu as de quoi le ver la caisse, c'est très facile.
Posté(e) : 11 octobre 200915 a bsr... si ce n'est déja fait voici un peu de lecture : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=67652&start=0 A+
Posté(e) : 11 octobre 200915 a Auteur Merci pour ces reponse fort interessantes!! je pense que je vais opter pour le changement de caisse!! J'essaierai de faire un max de photo pour vous faire part de l'avancement des travaux!!
