Posté(e) : 20 octobre 200915 a voila je voulais savoir si le blocage ARB du Baroud peut se monter sur mon 3.3 ? même nombre de cannelures ? même nez de pont ? car j ai un pont de 260 avec un ARB et je voudrais le monter sur mon trol merci pour la réponse !
Posté(e) : 22 octobre 200915 a As-tu la référence de ton ARB ? Les diff d'origine des 260 et de 160 sont identiques. Il faut que tu aies un RD78a ou un RD134 (nouvelles gammes)
Posté(e) : 22 octobre 200915 a Auteur As-tu la référence de ton ARB ? Les diff d'origine des 260 et de 160 sont identiques. Il faut que tu aies un RD78a ou un RD134 (nouvelles gammes) ben si tu dis que les diff d'origine sont identiques à mon avis peu importe le modèle d'arb ça doit s'y monter ?
