Posté(e) : 27 octobre 200915 a Bonjour, je pense que mon post dépend plus de la rubrique "l'atelier" mais tout est verrouillé donc impossible de mettre quoique ce soit Mon problème est simple : au fil des changements de balais d'essuie-glace et de la disponibilité de la bonne longueur au centre auto du coin, je pense avoir mis des balais plus petits qu'à l'origine aussi bien à l'avant qu'à l'arrière donc réduction de la zone nettoyée ce qui n'est pas terrible sachant que le pare-brise n'est pas des plus grands. Quelqu'un connait-il la dimension d'origine (avant arrière) pour mon Y61 de 2001 ? J'ai cherché dans la notice mais pas trouvé Merci
Posté(e) : 28 octobre 200915 a salut, les dimensions sont les suivantes : - balai côté conducteur = 48 cm; - balai côté passager = 50 cm; et à l'arrière = 35 cm, voilà, en espérant avoir répondu à ta demande, @+
Posté(e) : 28 octobre 200915 a salut, les dimensions sont les suivantes :- balai côté conducteur = 48 cm; - balai côté passager = 50 cm; et à l'arrière = 35 cm, voilà, en espérant avoir répondu à ta demande, @+ Erreur : C'est celui, côté conducteur qui est le plus long et il fait plus de 50 cm.
Posté(e) : 28 octobre 200915 a Erreur : C'est celui, côté conducteur qui est le plus long et il fait plus de 50 cm. sur mon Y61 de 2004, c'est ainsi, si je place un 50 voir plus côté conducteur il taperait à l'extrémité du pare-brise, le 48 cm va à la perfection
Posté(e) : 28 octobre 200915 a je suis en vacances et j'ai pas mon troll sous la main, mais j'en ai acheté au printemps un jeu et je me souviens qu'il y a une différence entre conducteur et passager ! je les avais mesurés et en allant après à Auc..n, en vérifiant leur tableau, c'était exactement les mêmes dimensions. va vérifier dans un centre auto ...
Posté(e) : 28 octobre 200915 a Auteur Merci pour vos réponses. Le problème c'est qu'au centre auto du coin (je vous passe la couleur du Feu ) leurs docs sont peu fiables, quand tu demandes un conseil il faut attendre 2 heures et je te passe la crédibilité, quand au magasin il est tellement plein que tu peux passer en Troll dans les rayons sans rien renverser. En revanche contrairement à toute logique j'ai l'impression que le balai coté passager est plus grand c'est pour ça que je me tourne vers le forum.
Posté(e) : 2 novembre 200915 a Auteur Alors finalement vu qu'il a plu toute la journée je me suis décidé à remplacer mes essuie-glaces. J'ai mis des 50mm à l'avant. Coté conducteur en position haute il touche presque le pare-brise donc j'ai un doute sur les 52 mais pourquoi pas si la course n'est pas la même. En revanche à l'arrière c'est bien un 35 comme le disait Maki si ça peut servir à qq1
Posté(e) : 3 novembre 200915 a Alors finalement vu qu'il a plu toute la journée je me suis décidé à remplacer mes essuie-glaces. J'ai mis des 50mm à l'avant. Coté conducteur en position haute il touche presque le pare-brise donc j'ai un doute sur les 52 mais pourquoi pas si la course n'est pas la même. En revanche à l'arrière c'est bien un 35 comme le disait Maki si ça peut servir à qq1 je ne pense pas me tromper en disant que le balai côté conducteur mesure bien 48 cm sinon il touche dans l'angle du pare-brise alors que côté passager, il passe bien en 50 cm; voilà se sont les bonnes dimensions pour mon Y 61 de 2004, à vous de faire "le bon choix" bonne journée
Posté(e) : 3 novembre 200915 a Référent Mécanique mon balai gauche fait bien 50 cm et ne touche rien ! Même pas la bannière PGR
Posté(e) : 3 novembre 200915 a et pour un Y60 les dimensions sont de combien à l'avant parce l'arrière à l air d'être identique
Posté(e) : 3 novembre 200915 a je suis en vacances et j'ai pas mon troll sous la main, mais j'en ai acheté au printemps un jeu et je me souviens qu'il y a une différence entre conducteur et passager !je les avais mesurés et en allant après à Auc..n, en vérifiant leur tableau, c'était exactement les mêmes dimensions. va vérifier dans un centre auto ... comme dit précèdement, dans les magasins spécialisés ou gdes surfaces ils ont des tableaux qui te donnent les références.... je m'y réfère à chaque fois que j'en achète (de préférence une marque connue) et je n'ai jamais eu de mauvaise surprise !
Posté(e) : 3 novembre 200915 a Référent Mécanique j'ai mesuré cet aprem sur mon Y61 (il pleuvait) : coté conducteur un balai de 52 cm peut très bien convenir mais à droite il va toucher la bannière pgr
Posté(e) : 3 novembre 200915 a Auteur j'ai du mal à comprendre ces différences, peut-être une différence de course ou de dimension des bras je ne sais pas mais à priori chez moi la dimension qui va bien c'est 50. Si qq1 a une explication...
Posté(e) : 3 novembre 200915 a Référent Mécanique oui le std est 50 cm mais 52 coté gauche peut aller Il n'y a pas d'autre modif d'entr'axe des balais
Posté(e) : 4 novembre 200915 a oui le std est 50 cm mais 52 coté gauche peut aller Il n'y a pas d'autre modif d'entr'axe des balais Merci pierre car j'ai bien les deux identique et pas de problème
