Posté(e) : 27 octobre 200915 a mon gr 3l de 2002 est d'origine et je voudrais savoir si du 265/75/16 ca passe, merci pour vos responses "et la taille maxi que l'on peut mettre"
Posté(e) : 17 novembre 200915 a attention la côte se prend au niveau des flancs du pneu, pas des crampons.
Posté(e) : 18 novembre 200915 a Je ne sais pas depuis quand, mais ce qui est sûr c'est qu'ils le font ! Pour ton pneu, Ricout, c'est sûr que ce n'est pas un 235.......
Posté(e) : 18 novembre 200915 a c est pourtant ce qu il y a marqué dessus il y a un probleme alors avec la fabriquation si quelqu un a cette dimention il serait sympa de le mesurer pour voir
Posté(e) : 18 novembre 200915 a en exemple , en 265 bridgestone d'origine sur nos trolls n'ont aussi que 170mm de bande de roulement , cela fais parti des caractéristiques du pneu , en 694 toujours chez bridgestone le 275 à 40 mm de surface en plus au sol .
Posté(e) : 18 novembre 200915 a ricout la largeur se mesure aux flancs du pneu pas au crampons, tu met ton pneu à plat tu met une règle dessus et tu mesure entre le sol et le dessous de ta règle et là la mesure est bonne
Posté(e) : 18 novembre 200915 a je n'est j'amais eu de probleme avec mes 33 12.5 15. pour le controle thecnique. depuis 2003.
Posté(e) : 18 novembre 200915 a je n'est j'amais eu de probleme avec mes 33 12.5 15. pour le controlethecnique. depuis 2003. pas de 33/12.5/15 en bfg km2 pour l'instant, je suis passai dans le centre pres de chez moi et apres un appel a la maison mère pas de 33/12.5 pour le moment, mais les anciens mud sont toujours dispo auraient ils encore trop de stock et pour écouler leurs stocks pas de remise 880 euros les 4 montés équilibrés (sans les jantes bien sur)
Posté(e) : 18 novembre 200915 a moi j ai chercher du 33 12.5R15 en bfg mud reponse plus dispo et pour 880 € j ai tu mickey thompson mtz
Posté(e) : 19 novembre 200915 a Salut, D'après une discussion avec un technicien BF-G, à priori les deux plus grosses dimensions de KM2 qui sont au catalogue 2009 ne seront pas fabriquées ... du moins pas avant un bon moment à +
Posté(e) : 25 novembre 200915 a salut ,je suis sur le point d acheter les km2 en 285/75/16 ,qui as deja rouler avec ces pneus ? ils grattent bien dans milieu humide ?
Posté(e) : 25 novembre 200915 a je n'est j'amais eu de probleme avec mes 33 12.5 15. pour le controlethecnique. depuis 2003. pas de 33/12.5/15 en bfg km2 pour l'instant, je suis passai dans le centre pres de chez moi et apres un appel a la maison mère pas de 33/12.5 pour le moment, mais les anciens mud sont toujours dispo auraient ils encore trop de stock et pour écouler leurs stocks pas de remise 880 euros les 4 montés équilibrés (sans les jantes bien sur) commande au states il existe tes 33 les km2 c'est jusqu'au 42 http://www.bfgoodrichtires.com/specs/mud-terrain-t-a-km2/3930.html
Posté(e) : 27 novembre 200915 a pour infos en demandant des bfg mud chez alibaba, les bouveaux km2 seront dispo en janvier 2010 en 33/12.5/15
Posté(e) : 5 décembre 200915 a J'ai du 305/70R16 et ça passe au CT sans soucis salut, a tu photos pour voir ce que sa donne, je doit changer mets pneu et je veut mettre plus gros sur les jantes d'origine Merci Thierry59
Posté(e) : 8 décembre 200915 a Salut! C'est qui les 2 gros vendeurs de peneus qui cassent les prix : ya alibaba et ??? Merci Autre question : c'est mieux les 15" ou les 16"? pour 1 raid et utilisation polyvalente (piste route..)?
Posté(e) : 8 décembre 200915 a et oui je comprends pas pourquoi des fois il y a 33 ou 31/xx/xx et des fois c'est 285/xx/xx c'est l'unité qui change?
Posté(e) : 8 décembre 200915 a Il y a l'unité, mais pas que ça... ce sont 2 codifications différentes (en gros, européenne et US) : Exemple pour un pneu en 265/70/16 - 265 = largeur du pneu en mm = 265 mm - 70 = hauteur du flanc du pneu en % de la largeur = 265 x 70% = 185,5 mm - 16 = diamètre de la jante en pouces = 16 x 25,4 = 406,4 mm Donc ce pneu a un diamètre de 406,4 + (2 x 185,5) = 777,4 mm et une largeur de 275 mm. Exemple pour un pneu en 31x10,5x15 - 31 = diamètre du pneu en pouces = 31 x 25,4 = 787,4 mm - 10,5 = largeur du pneu en pouces = 266,7 mm - 15 = diamètre de la jante en pouces = 15 x 25,4 = 381 mm Donc ce pneu a un diamètre de 787,4 mm et une largeur de 266,7 mm. En codification US, tu as directement le diamètre et la largeur du pneu, il suffit de multiplier les valeurs par 25,4 pour les avoir en mm... En codification Europe, il faut faire de savants calculs, mais tu as la largeur directement en mm...
Posté(e) : 8 décembre 200915 a Merci beaucoup OK ca s'éclaire!n'empeche c'est un peu ennuyeux! et dernier question largeur=bande de roulement. Merci encore
Posté(e) : 8 décembre 200915 a Ca ne veut pas dire grand chose... dans un cas comme dans l'autre, la largeur dépendra aussi de la pression de gonflage, par exemple ! C'est une indication qu'il ne faut pas prendre "au pied de la lettre" mais qui sert juste à savoir dans quelles "dimensions" on se situe.... Méfiance aussi entre un fabricant et un autre, entre un type route et un type mud, il peut y avoir des écarts non négligeables sur 2 pneus dont la "dimension annoncée" est identique !
Posté(e) : 8 décembre 200915 a et j'abuse encore un peu de ton savoir.... dans 33X10.50 R15LT 114Q c'est quoi Q???
Posté(e) : 8 décembre 200915 a L'indice de vitesse.... Mais tout est là : http://www.patrol-gr.net/pneu.php !
Posté(e) : 8 décembre 200915 a personne à des photos du 305/70R16 sur un Y61? Pour voir ce que sa donne.. comme je dois changer les 4 pneus du miens et je trouve que la taille d'origine 265 70 16 de mémoire, sa fait petit vu de côté.. Merci d'avance Thierry59
Posté(e) : 8 décembre 200915 a désolé!merci encore! et les 2 enseignes qui cassent les prix c'est qui svp?alibaba et?
