bayou27 Posté(e) : 27 octobre 2009 Partager ce message Posté(e) : 27 octobre 2009 mon gr 3l de 2002 est d'origine et je voudrais savoir si du 265/75/16 ca passe, merci pour vos responses "et la taille maxi que l'on peut mettre" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ElPich Posté(e) : 28 octobre 2009 Partager ce message Posté(e) : 28 octobre 2009 Salut Ca passe et règlementairement tu es encore bon A+ Pich Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 29 octobre 2009 Partager ce message Posté(e) : 29 octobre 2009 Oh oui cela passe sans probleme et c'est la taille la plus courante pour le montage en raid pour les GR Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
foudetrol Posté(e) : 9 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 9 novembre 2009 Sa passe a l'aise moi g du 285-75-16 et cela passe juste avec les élargisseurs, et impec sans les elargisseurs pour l'arrière. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ricout Posté(e) : 10 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 10 novembre 2009 salut quelqu un peut il me dire les dimensions de ces pneus 265 ou 285 largeur bdr et diametre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fox Posté(e) : 10 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 10 novembre 2009 salut quelqu un peut il me dire les dimensions de ces pneus 265 ou 285 largeur bdr et diametre il manques des données Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ricout Posté(e) : 11 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 11 novembre 2009 et bien je parlais des bfg km2 comme dans le sujet de ce post Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bib 88 Posté(e) : 12 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 12 novembre 2009 Oui, il suffit de demander , le 265/75R16 fait 804 de diamètre théorique, 2452 de CdR, 358 de rayon sous charge et 278 de section, le tout en mm et mesuré sur jante de 7.5" le 285/75R16 fait 834 de diamètre théorique, 2544 de CdR, 370 de rayon sous charge et 278297 de section, le tout en mm et mesuré sur jante de 8.0" à + Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ricout Posté(e) : 13 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 13 novembre 2009 merci bib 88 CdR c est la circonference ? tu as ces pneus ? j aurais bien aimer savoir la largeur de la bande de roulement du 265/75R16 merci d avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bib 88 Posté(e) : 16 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 16 novembre 2009 Salut, Oui, CdR = Circonférence de Roulement, En plus de mes Michelin pour la route, J'ai encore un jeu de A/T à finir au Maroc, .... ensuite je passe au KM2. Si je trouve un 265/75R16 en magasin, je te mesure la largeur de la BdR ( bande de roulement ) .... à + Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nitro Posté(e) : 16 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 16 novembre 2009 Oui, il suffit de demander , le 265/75R16 fait 804 de diamètre théorique, 2452 de CdR, 358 de rayon sous charge et 278 de section, le tout en mm et mesuré sur jante de 7.5" le 285/75R16 fait 834 de diamètre théorique, 2544 de CdR, 370 de rayon sous charge et 278297 de section, le tout en mm et mesuré sur jante de 8.0" à + je ne comprend pas là ce que tu dit ! le diamètre sur un pneu est le 75 et la largeur de la bande de roulement est 265 ou 285 la différence est donc un pneu plus large pour la même hauteur !! et là tu dit qu'un pneu 265/75 fait 804 de diamètre et l'autre 285/75 fait 834 heu il y en as un qui est usé ?? ou un à crampon et l'autre route ou je me goure ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bib 88 Posté(e) : 16 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 16 novembre 2009 Salut, pour un 265/75R16, le 75 représente la hauteur du flanc en % de la largeur ... c'est le rapport hauteur/largeur tout simplement. c'est pourquoi un 265/75R16 qui a un diamètre théorique de 804 mm est plus important qu'un 265/70R16 qui lui fait 778 mm ==> la différence de diamètre due à la hauteur de flanc est donc en gros 26 mm, soit 13 mm de garde au sol en plus à + Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Toubab29 Posté(e) : 16 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 16 novembre 2009 et là tu dit qu'un pneu 265/75 fait 804 de diamètre et l'autre 285/75 fait 834 heu il y en as un qui est usé ?? ou un à crampon et l'autre route ou je me goure ?? 265/75/16 : 265mm : largeur du pneu 75 : % par rapport à la largeur du pneu pour connaître la taille du flan 16" : diametre de la jante 265 x 75% = 198,75 converti en cm : 19,87 jante 16" : 16 x2,54 = 40,64 la hauteur : 19,87 x 2 + 40,64 = 80,38 cm 285/75/16 : 285mm : largeur du pneu 75 : % par rapport à la largeur du pneu ... 16" : diametre de la jante 285 x 75% = 213,75 converti en cm : 21,37 jante 16" : 40,64 la hauteur : 21,37 x 2 + 40,64 = 83,38 cm il y a 3 cm de plus en hauteur pour le 285/75/16 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bib 88 Posté(e) : 16 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 16 novembre 2009 Salut Toubab29, "il y a 3 cm de plus en hauteur pour le 285/75/16" Oui mais "Hors la loi" sur un Troll ....... enfin en théorie et sur route ouverte, dans nos jardins on fait encore ce que l'on veut ! à + Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nitro Posté(e) : 16 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 16 novembre 2009 okok merci les gars je viens d'en apprendre une encore le % et forcément en conso le fait d'être en 285 ça n'arrange rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nitro Posté(e) : 16 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 16 novembre 2009 désoler bayou je te pourris un peut le post mais ça peut faire avancer des trucs (surtout dans ma tête ) dite les gars spécialiste du pneu (je doit changer les miens dans pas longtemps) et des pneu en 35x12R16 c'est pas moins large que des 285/75/16 ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bib 88 Posté(e) : 16 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 16 novembre 2009 Salut, 35*12R16 ? ? t'es sûr de tes dimensions ? Pour info, 35*12.5R15 ça fait 35 pouces de diamètre théorique, soit 877mm et 12.5 pouces de large soit 343 mm le 285/75R16 fait 834 de diamètre théorique et 297 de large ... et il existe en KM2 à + Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nitro Posté(e) : 16 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 16 novembre 2009 ok je te remerci pour ces précieuses info je ne sais toujours pas ce que je vais monter sur mon 61 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Toubab29 Posté(e) : 16 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 16 novembre 2009 Salut Toubab29, "il y a 3 cm de plus en hauteur pour le 285/75/16" Oui mais "Hors la loi" sur un Troll ....... enfin en théorie et sur route ouverte, dans nos jardins on fait encore ce que l'on veut ! à + pour le controle technique, je crois que tu as droit 3% de différence avec les montes d'origines Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bib 88 Posté(e) : 17 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 17 novembre 2009 Salut, justement, par rapport aux montes d'origine du 61, le 265/75R16 qui fait 804mm de diamètre est justement la monte maxi autorisée Et encore, si le contrôleur regarde par rapport au 265/70R16, ça ne passe pas , il faut qu'il regarde par rapport au 275/70R16, qui est une autre dimension option autorisée par Nissan à + Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ricout Posté(e) : 17 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 17 novembre 2009 salut c est quand memme etonnant le 235/85R16 devrait faire 23.5 cm de large si j ai bien compris, je l ai mesuré il fait que 17 cm ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Trollgr13 Posté(e) : 17 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 17 novembre 2009 J'ai du 305/70R16 et ça passe au CT sans soucis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
black Posté(e) : 17 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 17 novembre 2009 J'ai du 305/70R16 et ça passe au CT sans soucis OU Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 17 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 17 novembre 2009 salutc est quand memme etonnant le 235/85R16 devrait faire 23.5 cm de large si j ai bien compris, je l ai mesuré il fait que 17 cm ?? Effectivement, il devrait faire 23,5 cm... 17 cm, ce n'est pas possible sur des jantes d'origine, le pneu "flotterait" sur la jante ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Trollgr13 Posté(e) : 17 novembre 2009 Partager ce message Posté(e) : 17 novembre 2009 J'ai du 305/70R16 et ça passe au CT sans soucis OU Et bien chez moi, le trol est passé 2 fois au CT avec cette monte, il n'y a même pas eu une remarque, il a été vérifié les hauteurs de crampon et c'est tout. C'est un endroit qui apprécie les véhicules propres et ils font la distinction entre véhicules modifiés dans les "règles de l'art" et les bricolages dangeureux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
