Posté(e) : 4 novembre 200915 a Bonjour à tous, Une petite question en passant : le silencieux arrière de mon GR Y60 2.8l turboD est tout pourri et donc je voulais savoir si je pouvais le supprimer totalement et mettre à la place un tube acier flexible. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait et y a t'il des risques pour le moteur ?, est-ce que cela pose un problème pour le contrôle technique ? Pour le bruit je ne pense pas qu'il y est une grande différence car actuellement une toute petite partie de l'échappement passe par le silencieux (bein oui le tuyau en amont est entièrement pourri) et il n'y a pas de bruit particulier. Merci pour vos réponses Patrolement votre
Posté(e) : 4 novembre 200915 a Si la partie entre le silencieux intermédiaire et le moteur est encore en bon état y'a pas de problème. Par contre si c'est le contraire à l'usage il y a risque avec les soupapes d'échappement voir avec le turbo. Il faut qu'il ait une contre pression. D'autres t'expliqueront ça mieux que moi.
Posté(e) : 4 novembre 200915 a Non ça ne pose pas de problèmes particuliers pour ton moteur. Tu peux tout simplement raccourcir ton échappement et faire une sortie vers le bas après ta grosse gamelle. Pierre
