Posté(e) : 26 novembre 200915 a je dois démonter l'antenne électrique sur Y61 gr. Pouvez-vous me dire comment ? merci
Posté(e) : 26 novembre 200915 a Référent Mécanique Il faut tout simplement déposer la garniture plastique de l'intérieur de l'aile et après tu trouves ça
Posté(e) : 27 novembre 200915 a bonjour petite info supplémentaire au niveau de l'aile il faut dévisser le cache inox avec une pince à bec pour pouvoir sortir par le bas le bloc antenne a+
Posté(e) : 29 novembre 200915 a Auteur je vous remercie beaucoup, mais vous savez, dites-moi comment changer uniquement le stilo dell'antenne ?
Posté(e) : 29 novembre 200915 a je vous remercie beaucoup, mais vous savez, dites-moi comment changer uniquement le stilo dell'antenne ? faut que tu démontes l'ensemble et après tu as des vis pour l'ouvrir attention il vaut mieux l'ouvrir antenne dépliée !
Posté(e) : 29 novembre 200915 a salut, moi c'est l'espèce de câble cranté qui est cassé : est-ce que ça se change ou pas merci
Posté(e) : 30 novembre 200915 a Référent Mécanique il fait partie du kit ... mais chez nini c'est le prix d'une antenne complète dans un centre auto ....
Posté(e) : 30 novembre 200915 a il fait parti du kit ... mais chez nini c'est le prix d'une antenne complète dans un centre auto .... merci pierro, je pense que ça va rester comme ça jusqu'à ce qu'elle casse
Posté(e) : 8 septembre 201014 a bonsoir pour mon y61 3l de 2003 justement j'ai acheté une antenne dans un centre auto: il y a 3 fils et d'après le schéma : le noir va à la masse le vert au poste le rouge au + C'est simple sauf que je ne comprends pas le branchement de la prise d'antenne nini court-circuit (2 des fils se sont touchés), le poste ne s'allume plus j'ai trouvé un fusible marqué AUDIO sous le volant à gauche : il est bon le fusible du poste (JVC) est ok (poste de remplacement installé il y a 2 ans et qui fonctionnait jusqu'à ce court-jus) si quelqu'un peut me dire à quoi correspondent les 3 fils de la prise d'antenne d'origine dans l'aile et quel fusible a pu sauter ça m'aiderait déjà beaucoup merci d'avance
Posté(e) : 9 septembre 201014 a http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=20393 Moi aussi je suis passé par là.....
Posté(e) : 9 septembre 201014 a bonjour merci pour la reponse je m'y remets ce soir ; je pense m'orienter vers la solution de l'interrupteur pour eviter une nouvelle casse (on peut pas couper tous les arbres !!!!!!!)
Posté(e) : 9 septembre 201014 a bonsoir il y a un autre fusible audio dans le moteur à coté de la batterie
Posté(e) : 9 septembre 201014 a c'est bien celui-la qui avait fumé grâce à vos conseils j'ai réussi à brancher mon antenne correctement tout fonctionne merci à tous
Posté(e) : 3 juillet 201312 a Bonsoir. Je deterre car moi aussi je viens de faire les frais d'un parking souterrain ce week-end ... En marche arrière, antenne tordue... Le brin n'est pas cassé, mais le moteur ne l'entraine plus... Je ne sais pas comment c'est fichu dedans, mais je pense qu'en la forçant pour la sortir manuellement, j'ai du déglinguer quelque chose, car elle n'est plus entrainée par le moteur qui lui tourne bien. Pour le moment, je l'ai sortie afin de capter, et j'ai débranché le fil bleu de mon autoradio afin que le moteur cesse de tourner longuement dans le vide à la mise on/off du contact. Par contre, j'ai tenté la méthode nini donnée par Pierre plus haut pour sortir totalement le brin du moteur, rien à faire, ça bloque ...! Bref, à part un moteur complet neuf avec le brin, je ne sais trop comment faire...
Posté(e) : 3 juillet 201312 a Référent Mécanique Le brin a dû souffrir à l'intérieur Tu peux tout démonter ou aller dans un centre auto et en acheter une neuve
Posté(e) : 4 juillet 201312 a Merci Pierre. Tu penses qu'une "standard" de centre auto peut faire l'affaire ? Il doit quand même y avoir un "gabarit" à respecter, notamment pour le moteur et fixations..?
Posté(e) : 4 juillet 201312 a J'ai trouvé ce type d'antenne : Mais mon interrogation porte sur la partie fléchée: sur nos trols, il y a une embase amovible en biseau, pour adopter la forme de l'aile... Je me demande si on peut la remettre sur une antenne universelle de ce type... ?
Posté(e) : 4 juillet 201312 a J'ai installé une antenne universelle mais il y avait beaucoup de modeles d'embases fournis avec le kit et j'ai pu trouver celui qui convenait mais il a fallu que j'installe une patte pour consolider l'installation de l'antenne.
Posté(e) : 4 juillet 201312 a Référent Mécanique J'ai trouvé ce type d'antenne : [ATTACH=CONFIG]88730[/ATTACH] Mais mon interrogation porte sur la partie fléchée: sur nos trols, il y a une embase amovible en biseau, pour adopter la forme de l'aile... Je me demande si on peut la remettre sur une antenne universelle de ce type... ? cette enjoliveur est orientable, regarde bien
Posté(e) : 4 juillet 201312 a Idem, brin que je descends à la main, j'ai essayé de le sortir complètement mais il bloque ! Alors soit je vais Nissan soit je recherche un petit brin en plastique ...... Affaire à suivre !
