La troisième photo c'est des crabots en bon état ?
bonsoir
sur ma photo ils sont en bon état c'est sûr :2 (15):
Lol... Sinon 220€ c'est LA piece ? Ou c'est pour l'ensemble ?
Lol... Sinon 220€ c'est LA pièce ? Ou c'est pour l'ensemble ?
Bonjour
c'est la pièce ....
J'ai démonté le pont AR du châssis long Y61.
Pensez-vous que le long et le court ont les mêmes ponts ? (Année similaire)
Peut-on voir avec des références externes ?
Sinon voici les photos de celle que j'ai démonté, elles ne sont pour moi pas abimée ... vos avis ?
Je pense que c'est un effet d'optique, car j'ai enclenché manuellement et ça rentre bien ...
Je ferai des photos enclenché lundi ..
Modifié par Yanto
Voila une photo bloc enclenché ...
Mais avec les ombres on dirait que ce n'est pas à fond, mais c'est en butée.
Qu'est ce que tu veux dire coté planetaire?
Désolé ... Je ne comprends pas ... :2 (20):
En image peut-être ? Lol
Après avoir démonté mon pont, j'ai compté le nombre de dents !!! mais différent du châssis long.
35 dents contre 37 dents ...
J'avais juste la partie qui coulisse du blocage qui était abimée, j'ai donc inversé.
Mais il me manque la valeur de réglage et le couple de serrage des brides, si vous avez ça je suis preneur !
C'est un mécano qui remonte mon différentiel et qui veut ces valeurs ... moi je fais le démontage et remontage.
http://www.patrol-gr.net/ponts/31180-y60-reglage-du-couple-conique-dans-le-74-qui-peut.html
les brides des rlts c'est de 9,5 à 10,5 daNm
battement de la couronne : 0,15 à 0,2 mm
Précharge des rlts du pignon d'attaque : 0,14 à 0,17 daNm
Précharge totale du différentiel : 0,17 à 0,25 daNm (si pièces neuves)
