Slt les gars,
Ben voila mon souci,
J'ai la voiture qui commence à trembler après +/- un petit 10 minutes de route, c'est aléatoire.
C'est comme si j'étais en 5ème en cote et que je ne mettais pas de gaz . elle finit par se couper.
Puis quand je veux le redémarrer, il a des difficultés et fait un bruit assez particulier, plutôt strident.
On dirait comme si c'était une courroie qui venait à serrer, car la voiture est freinée quand ça se passe..
J'espère avoir été plus ou moins clair pas facile à expliquer ... :2 (21):
Merci bcp de votre aide
Est ce que ton moteur se coupe aussi apres 10 minutes sans rouler : au point mort.
Si le moteur se blique, c'est pas bon signe.
Lors du re demarrage, a t il des difficulté a tourner (ça force?)
Quand il tourne au point mort ca va!
Oui il a du mal a tourner pour lancer le moteur mais une fois demarer ca me semble ok.
Ton filtre à gasoil ne serait pas colmaté par du carburant figé par le froid ? .... :2 (21):
C'est assez courant en cette saison ! :2 (26)::2 (15):
C'est ce que je suis en train de me dire, surtout que je doit le changé d'ici peu...
Je v aller en acheter un nouveau.
On va voir ca... :2 (26):
Juste une petit question, pour cette pièce en question c'est mieux de l'avoir d'origine ou ca na pas d'importance?..
Merci
A priori pas d'importance... à condition d'être sûr de la référence ! :2 (26):
hello les gars
Voila c'était juste pour vous confirmer que c'était bien le filtre à gasoil qui était colmaté :2 (26):
Passez de bonnes fêtes de fin d'année et merci :ciao:
Invité
Répondre à ce sujet…
