Posté(e) : 5 septembre 201014 a y'avait pas simplement de l'eau dans le GO ????? Moi vu les symptomes , je pencherais sincèrement sur ca
Posté(e) : 9 septembre 201014 a salut le monde !!!! JE SUIS mais pas contre vous rassurez-vous depuis plus d'un an j'ai des problemes avec le petit vieux mais aussi de santé pour moi, on se resemble Donc pour la partie de préchauffage et poste chauffage apres bougies neufs et relais 1 et 2 remplacé j'envisage de faire comme espacepatrol et de mettre directement 6 bougies de td6 avec un inter directe. Mais aujourd'hui en demontant mes bougies je me suis rendu compte que je n'avais que 6 B. vert. Ce co.. de "specialiste" de diésel n'a pas mis les B. jaunes, normalement 3+3. En plus les 3 qui sont du coté de la petite barette ne rougissent pas du tout d'ou difficulté au demarage. j'en avais des vieux que j'ai remis donc toujours 6 vert mais les six sont en état de marche. Déjà je verrais demains matin si je démare plus facilement. En plus comme mon relais 2 revient en pos. ouvert en 2 seconde j'ai branché une alime directe que je control de l'interieur pour forcer le postechauffage. Question : * dois-je attendre que relais 1 se décole ( à peine 2 seconde aussi) pour coller le rel. 2 ??? * En mettant que des bougies 11 v on enleve la petite barrette ??? Si oui j'imagine qu'on enleve le relais 2 aussi, non ? * les bougies de TD6 sont les meme que les bougies verts ou pas ???? * Et enfin , si je garde 3 jaune et 3 verts mais en mettant un inter 2 position+off ( pos.1 préchauffe 5 seconde je demare et passe en pos.2 de postchauffe 30 seconde à 3 minutes selons le temps et enfin pos. off ) ????? Merci d'avance à tout le monde et bonne rentrée !!!
Posté(e) : 15 octobre 201014 a Bonjour à tous, J'ai aussi un problème de démarrage de mon td6 y61 lorsque je vais à la montagne et que les nuits au mois de janvier sont fraiche le lendemain il a un mal fout à démarrer il lui faut au moins presque 2 min de démarreur sans relâche puis il démarre, tourne pas très rond, fume énormément de couleur blanche et après 10 min de chauffe et 10 Km de route il fonctionne bien et pourtant même avec Batterie et bougie de préchauffage neufs. Et tout le reste de l'année aucun problème, il démarre au 1/4 de tour et ne fume pas. Est-ce l'altitude ou le froid de la montagne? Avez-vous résolu vos pannes ? Si quelqu'un peut aussi éclairer mes luminaires.
Posté(e) : 15 octobre 201014 a Référent Mécanique et ton gasole ne se fige pas un peu ? 5% d'essence ça peut aider + filtre réchauffeur
Posté(e) : 16 octobre 201014 a J'y retourne au mois de janvier, je vais essayer tes conseils. Merci Pierre.
