voici les tout debut de la tres longue restauration de mon 160
j'ai commencer par enlever la moquette arriere pour voir ce que l'ancien proprio a soit disant refait :2 (24):
oui effectivement de la fibre de verre placardée sur la rouille !!!
j'ai pas eu de mal a l'enlever :2 (21):
bon en attendant de deposer la caisse de tout decouper et resouder
je rebouche avec du scotch alu
je sais deja que je devrais decouper les aile arriere qu 'il a refait avec de bout de tole vissée et mastiquer
les passage de roues pareil
le plancher avant meme punition
je m'attaque donc a la fabrication de mon amenagement arriere
but de l'operation : depnser un minimum pour un maximum d'efficacité .
bois de recuperation
caisse plastique aussi
glissiere des bac c'est de la corniere en PVC provenant de chute de fenetres en PVC
seule chose acheter pour le moment quellques vis et equerre .
je vous garantie que ça coulisse a merveille meme avec tout le matos dedans
a suivre
  • Réponses 368
  • Vues 86.5k
non la face avant c'est celle d'origine que j'ai appreté et mis une couche de noir mat pour proteger un peu plus .
d'origine non car j'ai deja fabriquer mes parchoc et mon support de treuil
il est prevu d'ameliorer l'interco qui etait deja dessus
de durite avia au freins
peut etre des freins separer a l'arriere ( mais c'est pas sur :2 (21): )
de monter un compresseur de clim modifié et une reserve d'air
de mettre des freins a disque a l'arriere
des jumelles ralongées en 5 je pense
un bodylift en + 4
la couleur ? je ne sais pas encore mais surement quelque chose d'unique forcement
quand au aile arriere je ne sais pas encore si je laisse celle d'origine en dessous ou bien si je decoupe et resoude a la place je ne me suis pas encore penché sur le probleme
Pas de ponts sous les lames donc? :2 (15): moi j'en fais un dans 15 jours :2 (17):
J'avais eut le projet aussi de monter des ailes de GR sur mon 260, puis j'ai laissé tombé parceque on se rends vite compte que si c'est pas bien fait, c'est vite moche.
En effet le train avant du 260 est plus avancé de 5 cm que celui du GR, donc on se retrouve avec la roue completement sur l'avant de l'aile. Mais encore ça se résoud, avec les lames on peut facilement reculer un peu le pont en modifiant les platines.
Et pour l'AR là c'est la cata car le GR à un train AR 10cm plus en AR que celui du patrol, là aussi on peux le reculer facilement (platines à repercer et cales pour l'arbre de trans voir monter un arbre de trans de GR) d'où les 5cm d'empattement de plus sur le GR que sur le patrol.
Et puis meme en montant des jantes en 10' de large, ça fera trop rentré dans les passages de roue. Les ponts de GR font 12cm de plus que ceux du patrol !
Sinon moi j'avais pensé récupérer 4 gardes-boue gris (devant les ailes AR de 60) et en faire deux ailes. Enfin je sais pas si tu me comprends ?
:2 (3): heuuuuuuu non pas trop :2 (15):
pas de ponts sur les lames car pour moi ça indique trop de grosse modification chassis
et je prefere pas le modifier et de plus je veux pouvoir tracter mon plateau double essieux sans me retrouver avec l'essieu avant qui ne touche pas la route ou etre obliger de mettre une plaque pour decsendre la boule de remorquage .
pour le centrage de l'aile avant par rapport a l'axe des roues je vais modifier l'arrondie sur la partie avant de l'aile
et je ne touche pas au centrage des ponts j'ai deja assez de boulot comme ça :2 (24):
steph
Bon pas grave moi je me comprends :2 (11)::2 (15):
Si tu tractes c'est clair qu'il ne faut pas passer les ponts sous les lames, sinon tu peux virer un essieu à ta remorque, l'autre ne touchera peut-être plus le sol :2 (15):
c'est mal parti pour galvaniser mon châssis :2 (22): j'ai plus d' €€€€ les caisses sont vides, archi vides
je le peindrai avec des restes que j'ai :2 (22):
a+
steph
Salut Steph. L'argent c'est toujours le souci. Mais peut-etre maintenant que ton chassis est sablé, tu peut peut-etre lui passer une ou deux couches de rustol et apres un bon antirouille. En tous cas tu fais un sacré boulot. :2 (15):
beau boulot ! continue sur ta lancée !
ton troll va bientôt pouvoir te dire merci !
  • 4 semaines plus tard...
point mort pour le moment :2 (22): ; pas les finances pour et importants travaux à la maison à faire avant
a+
ah d'accord, moi je suis encore un peu jeune pour connaître tout çà ..
en tous cas c'est quand même long la resto d'un troll
moi j'ai fini mes greffes de tôles dans le compartiment moteur, là j'attaque les bas de caisse...
tu comptes sabler ta caisse complète dans ta resto ?
oui j'ai vu tes soudures c'est propre.
non je ne sable pas la caisse car elle est assez propre comme je l'ai changée
ok , ben mets nous des photos quand tu reprendras ton chantier, j' aime bien reprendre des petites idées à droite à gauche dans les topics de restos quand je vais sur le forum !
Bon courage et @+
rique d'abandon de projet pour faute de temps :2 (22):
mais non n'abandonne pas! :2 (24)::2 (24):
tu le met de coté et tu t'y remet quant tu aura plus de temps!
bon j'ai enfin réussi à bosser un peu ce WE
peinture définitive du châssis le vert ne me plaisait pas et le blanc était gratos alors .....
bonjour
hier journée productive
3 amis ont décidé de venir m'aider
on a donc bien avancé
a ca fait plaisir de le revoir sur c'est roulettes! vivement que le mien soit au même point!
C'est Hors Sujet mais joli les 2 Scania derrière , un R V8 ou 6L ? , et l'autre 110 ou 140 ???
:2 (3): moi je m'interroge sur la citerne ? :2 (15):
