reprise un peu du travail
debut du masticage
bouchage de trou de fixation des retro
apres avoir fini de façonner les ailes de GR et un traitemeent anticorosion etre les deux ailes
pose de mastic acrylique carrosserie a l'interieur puis de l'antigravillon j'ai collé a la colle a parbrise et riveté les plaque de fermeture de l'espace entre tre les deux ailes
puis a nouveau une seance de mastic ( et c'est pas fini pour que ce soit le mieux possible )
j'aicommencer a etudier la console au plafond ( sur la photo c'est la cibi mais ce sera l'autoradio en haut )
1ere couche d'appret a certain endroit
collage des protections d'ailes en plastique de GR modifié bien sur
pose d'extracteur d'air sur le capot
modification des ailes avant pour que le bout de l'arrondi ne tombe pas au dessus des roue avant
( a gauche lo'origine et a droite la modifiée)
reparation des ailes avant
  • Réponses 368
  • Vues 86.4k
Cool ca avance bien tout ca!!
J'ai une petite question, la peinture du l200 c'est toi qui la faite?
tu peut en dire plus sur la facon de faire? c'est de l'aéro j'imagine.
oui c'est moi qui l'ai peint
1ere etape j'ai dessiné a mais levée le tribal en fushia puis dessus j'ai colle une bande de 3 mm
puis j'ai fait le bleu degradé avec des nuance de violet
ensuite j'ai masqué le bleu pour pouvoir faire le gris
le gris
puis les ombres pour donner du volume
et avec un pochoir fait dans une radiographie de mon genoux :2 (15): j'ai fait des tete de mort sur le bas
des petits effets par ci par la
le capot
puis le vernis
detail du par choc avant
et du tribal
du moteur
jutilise pistolet , aerographes , pinceaux , et memes quelque bombes de peinture
:s8::smiley_699:
En faite c'est tout con a faire quoi! :2 (15)::2 (15):
oui :2 (15):
aller la suite du patrol
cet apres midi modif de l'aile avant droite de GR pour aller avec la calandre du 160
c'est pas une mince affaire :roll:
decoupe de l'avant de l'aile du 160 puis decoupe de l'avant de l'aile du GR mis en place sur la caisse puis quelques point de soudure .
je redemonte puis je façonne des bouts de tole pour fermer le tout
soudur par point puis soudure en cordon puis meulage
voici le resulta
bonsoir
tu fais d abord des points pour fixer les pieces ensemble comme on a pu le voir sur les photos puis tu fais des cordons entre les points pour tout souder;
est ce qu il y a des longueurs de soudure a ne pas depasser pour eviter de deformer la tole?
oui c'est ça et meme quand il y a trop long je chage carrement d'endroit ou je dois souder pourl' aisser refroidir .
ça refroidi assez vite .
je ne sais pas si c'est la bonne methode car je ne suis pas du tout soudeur mais le principal c'est le resultat :2 (15):
mercredi sablage du plancher dessus / dessou , du capot , des ailes avant et du reservoir
Beau boulot , bon courage pour la suite . :2 (26):
merci :betm13:
:foodman:
.........beaucoup de travail :s8:
J'aime bien les idées :2 (17):
bon courage, tu tiens le bon bout :2 (26):
magnifique boulot j espere qu il va etre auusi jolie que ton ancien :2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (15):
ça devrait :2 (15):
voila il est de retour
j'ai profité ce matin que le temps de m.... ce soit calmé pour aller les chercher
je me suis bien fait ch... pour le rentrer
deja j'ai fait du croisement de pont avec mon plateau pour pouvoir acceder a la descente de garage
une fois devant la porte de garage je recule tout doucement
zut le toit ne passe pas :evil: :evil: :evil:
je degonfle les 4 roues du plateau et ça ne passe toujours pas a cause de cette foutu marche a la porte du garage
je decide donc d'enlever les deux roue de l'essieu arriere du plateau c'est bon c'est rentrer mais ça a froter un peu le toit
une fois a l'interieur je cale la caisse le plus haut possible en fabricant des supports et ensuite je ressort le plateau
voila temps total de l'oeration 5 heures :affraid:
reste a remonter les roues du plateau regonfler les pneus et finir de caler la caisse .
il y a encore pas mal de petits details a revoir sous la caisse , le sablage a permis de voir ce qu il ne va pas .
Je viens de regarder tout cela depuis le début,
Mais dit moi: tu ne serais pas un peu bricoleur, toi ??????????????? :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Chapeau, mais t'es quand même un peu foldingue pour t'attaquer à un boulot pareil
Bon courage pour la suite...... :betm13:
merci :2 (15):
la suite en image
il va etre tout neuf :2 (17):
une petite question sur ton support de roues de secour qu'on vois au début,est -ce-que tu a deja rouler sur piste avec pour savoir si il ne vibre pas trop car j'ai l'intention d'en faire un similaire pour le mien :2 (18):
Slt
pas de piste avec mais du chemins ça ne bouge pas mais je n'ai pas rouler assez longtemps avec pour avoir de réel impression
OK merci (quand je parle de piste c'est petit chemin,D.F.C.I,GR,etc...) :2 (15):
