Bonjour à tous
voici quelques photos de l'installation du boitier Adonis sur le TD6. Pour plus de renseignements sur le branchement des fils, voir sur la notice fournie avec le kit c'est très bien détaillé. :2 (13):
Un point important néanmoins, bien positionner le boitier au niveau de la boite à fusibles comme sur la photo. En effet il faut l'éloigner du flux de chaleur du moteur car en plein été ça chauffe trop et le boitier se déconnecte. :2 (10):
J'espère que vous comprendrez tout ça car les explications c'est pas trop mon fort :2 (20):
Alain,
Ca a l'air d'être une sinecure sur le TD6 pour monter un boitier addi ... avec cela plus les durites en silicone, il va péter le feu ton 61....
Cela donne quoi avec le boitier seul, cela te fait gagner combien de CV ?
boitier ADONIS permet de passer de 130 cv à 175 cv
couple + 10 m/kg
:2 (15)::2 (15):
Il y a un autre post ouvert, afin d'optimiser le refroidissement en conditions sévères ... Monter un inter sur le ventilo de l'interco de manière à pouvoir le mettre en marche forcé.
Moi je l'utilise quand le moteur est en charge et avec peu de vitesse (sable mou) ou avant de l'arrêter de manière à homogénéiser la T° moteur.
Sinon pour le reste ... ca change la vie ...
Salut
Quelle est la nouvelle pression turbo avec le boitier en pleine charge?
yves
Salut
yves
Je veux pas dire de connerie donc, il faut que je regarde je l'ai noté !!!
J'ai fais les réglages avec Manu Baltés afin d'optimiser pour mon utilisation (route et raid).
Christophe,
Oui, j'imagine que si tu l'as réglé avec le concepteur du boitier, cela devrait normalement bien fonctionner, non :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Mais en effet, cela n'a pas l'air simple à monter, il y a un paquet de fils et donc de branchement à prévoir... mais du moment que cela apporte des CV sup et surtout du couple, c'est tout ce qu'on lui demande...
yvesm a dit :
Salut
yves
En ce qui me concerne on a limité la pression à 1,1 bar , c'est déja bien!! on pourrait monter plus mais il faudrait changer l'arbre de transmission ( pour un double croisillons ) et aussi changer le volant moteur pour un modele renforcé monomasse
et là on atteindrait les 190 Cv sans probleme :2 (10):
Salut
Merci pour la réponse!
Si je ne me trompe pas la pression origine est de l'ordre de 0,8, donc il ajoute 0,3b.
Je vous pose la question car je suis en train de regler mon 3,0 avec un boitier temps d'injection ( common rail) et je suis frileux avec l'augnemtation de pression. Par contre, cela a un effet immédiat sur les perf !
pour les chevaux je vous dirai ça, car je pense faire passer l'engin au banc d'essai sans et avec, la nous auront des chiffres précis en puissance réelle et en m/kg couple.
Pour ma part j'ai touché le boitier à 807 € pas donné, mais apparemment plaisir assuré, on verra je vous tiens au courant preuve à l'appui :2 (21):
salut.il avait combien de km ton td6 avant de mettre le boitier?
Alors le mien il avait 160.000 , ce qui est limite!! d'apres manu ( boss d'Adonis ) maxi 150/160 000 Km ,, il faut pas qu'il y ait trop de jeu au niveau des arbres de roues et des croisillons . Maintenant je suppose que si le véhicule n'a pas été maltraité ou n'a pas trop servi en off Road , il doit etre possible de repousser cette limite .....
Bien vu le descriptif en photos.
Mais de quoi se compose le kit ADONIS ?
Sur les photos il semble y avoir 2 pièces : un boitier coté fusibles (le boitier à proprement parlé) et un autre qui reçoit la durite du turbo pour le réglage de la pression de celui-ci....
Pour l'achat et la pose, mais surtout le réglage du turbo, est-il possible de le faire directement chez ADONIS ou doit-on passer par un revendeur ?
Peut-on l'installer soit même et si oui avec quel matériel ?
Et pour finir à quel prix ?
Si ton engin n'a pas trop de bornes et qu'il est en bon état , tu peux y mettre le boitier .Tu peux me contacter en Mp pour la procédure :2 (14):
bonsoir
pour répondre a ma question posée plus haut :2 (22)::2 (3):
le boitier et compose de 4 fils :2 (15)::2 (15):
ci joint la notice explicative ADONIS pour leTD6 :2 (15):
bonsoir
tien tien ou as tu eu la notice :2 (18):
bonsoir
SI TU la veux tu fais clic droit enregistrer :2 (15):
ou tu passes et je te l'imprime :2 (15)::2 (26):
bonsoir
pour répondre à ma question posée plus haut :2 (22)::2 (3):
Quand tu es revendeur tu as accès aux notices ... sinon tu demandes directement à Adonis en expliquant tes motivations ...
Salut a tous
et merci a alain pour les photos :bravo: je viens de recevoir le kit hier pour donner des vitamines a mon td6 , je vais moins pinailler avec sa!!! :2 (14):
pourrai-tu mettre une photo du fameux fil noir juste pour le localiser plus vite :2 (15):
merci d'avance
bien voila c'est fait le boitier adonis est monter :2 (14): montage facile si ce n'est aux broches de l'injection,celle tout a fait en bas ,acces pas évident :2 (13): reste a régler la pression du turbo assez sensible :2 (21): il est a 1bars au mano en poussant les rapports et a fond de 5 il monte a 1.3bars esce normal ou pas :2 (18): bref effet garanti :2 (4):
