Snorkel
ND 1970
je vais réaliser mon snorkel, dans l'esprit de celui de greg74. Je voudrais simplement réaliser une entrée d'air "dynamique" mais j'ai un peu de mal a comprendre comment sur un airfloo par exemple l'eau ne rentre pas dans le conduit via le filtre. Quelqu'un aurait'il un photo de la partie sup d'un airfloo. Le top serait qu'elle soit déposée.
Sinon si tout simplement quelqu'un en a réalisée une artisanalement.
Merci
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Les tètes de Shnorkel ne sont pas là que pour faire joli et Baroudeur :2 (15):
Elles sont étudiés en soufflerie pour que l'air admis crée une turbulance qui permet de "plaquer" l'eau sur les parroies internes de la tète et qu'elle s"évacue par les fentes en bas du manchon .
Difficile de reproduire artisanalement une tète aussi efficace :2 (21):
le schnorkel airflow tourne quant à lui aux alentours de 300€
salut korri :2 (26):
je le sais mais airflow à 300E ta pas la boite à air :2 (11)::2 (11):
par contre le safari est plus que complèt :2 (24)::2 (24):
y a tout boite à air durites coliers boulonneries plans avec gabaries etc......
LA TOTAL :2 (21): pour le prix bon :2 (22): c'est etanche :2 (15):
franchement tu vois je préfère un safari qu'un duyo d'chiotte :2 (15)::2 (15):
ça c'est fait :riritru:
salut , une fois , j'ai demandé le prix , a equi...'.aid , que la prise d'air :2 (12): 100 euros (je lui ai demandé de me repeter ... c'etait bien 100 euros) :2 (24)::2 (24)::2 (24):
méme si c'est de la marque , ça fait cher le morceau de plastique .. :2 (21):et sur le terrain de mon club , il y a pas mal de branches , alors j'hesite encore entre du tuyaux de chiotte ou de la bonne ferraille :2 (21):
Salut Fredd16,
Je trouve la boite à air particuliérement imposante, est-elle beaucoup plus volumineuse que celle d'origine et qu'elle filtre supporte-t-elle ? Ton moteur respire-t-il mieux avec le shnorkel, le bruit est-il plus important ?
Pour la qualité entre Safari et Airflow y'a pas photo.
A++
Bonsoir,
merci pour les infos. C'est vrai que 100 euros juste pour la tête c'est pas donné mais avec du pvc (le + joli= PVC pression industriel) t'économise pas loin de 200 euros. Quel diamètre faut 'il prendre pour le tube si l'on veut mettre ce type de tête?
Merci
a+
Salut Fredd16,
A++
SALUY JF
la boite à air prend la place de celle d'origine mais dans le sens longitudinale et s'adapte parfétement à la forme de l'aile
pour le filre, c'est un JR et il est adabtable sur la boite d'origine et rentre parfaitement dans la boite SAFARI.
méme les durites de mise à l'air libre ont leurs fixations livrées avec le kit
vraiment complét(pour le prix) ça le vaux :2 (26):
Salut Fredd16,
A++
il respire bien mieux l'air est canalisé par une entré 2 fois plus grosse
pour le bruit le turbo siffle dans un son d'asspiration d'air a coté des oreilles :2 (11)::2 (11)::2 (11): magnifique :riritru:
oui et non.
j ai mis un clapet sur une petite charniere .
comme cela si de l eau rentre , des que le moteur s arrete le clapet se libere et laisse coule l eau.
et des que le moteur tourne il est plaque par l aspiration.
j ai touve la piece sur une de mes anicennes machines d atelier d opticien.
et desole pas d apn
greg
  • 2 mois plus tard...
salut pat :2 (26):
la téte je sais pas mais le Shnorkel safari complét ca tourne dans les 800 euro prix public :2 (24)::2 (24): je l'ai fait
Je me demande deux questions:
1- Le trou qu'il y a de face interieur de l'aile, c'est déjà fait pour la boite filtre a air d'origine, n'est-ce pas :2 (18):
2- Si on monte un schnork artissanel avec du PVC carré en profitant ce trou, on peut aprés profiter le trou exterieur a l'aile si on change d'opinion (et de situation monetaire... :2 (22): ) et on veut monter un Safari :2 (18)::2 (18)::2 (18):
