Bonjour à tous,
Je me souviens d'un post ( mais introuvable... :2 (20): ) ou il était question de mettre un réducteur sur la durite qui va de la waste-gate à la pompe à injection. Ce qui permettrait au turbo de prendre vers 1600-1800 tours. Mais afin de ne paraître pas trop idiot... :2 (26): je ne sais plus si cela était confirmé ou pas. Alors si quelqu'un à un souvenir...
Bonne journée
  • Réponses 279
  • Vues 72.1k
  • Merci pour le schéma  avec les rondelles de calage , c'est plus clair comme ça  ! Mais permettez moi de n' être pas tout à fait d' accord avec ce qui est affirmé ici avec véhémence !   * Il est e
  • @Gae.BATT, il a fallu que je cherche dans 3 PC mais j'ai trouvé et j'ai transformé le pdf en jpg et comme ça ce sera dispo sur le forum 😉
  • stephbarcelone
    stephbarcelone
    C'est du 6 Désolé d'avoir tardé à te répondre
alors sur le td6 on met le tuyau entre la WG et l'intercooler ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
et le red tub on demande quoi chez rinau et on le place où
je n'ai pas encore tout compris :2 (10)::2 (10)::2 (10):
Personnellement je ne l'ai pas mis, mais il suffit de l'intercaler sur la durite. Je pense qu'il vaut mieux le mettre le plus prés de l'admission, mais c'est que mon avis. Sinon je ne sais pas s’il y a un sans, a mon avis non vu que c'est juste une réduction.
pierre est-ce que ca fonctionne pareil sur le td6 car la durite de la wg va directement à l'intercooler chez moi???
je viens de contacter un gars pour de la durite en 6 mm intérieur pour rallonger il m'annonce 70 € les 3M :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
vous avez prit quoi et à combien :2 (21):
Oui, c'est bien la durite qui va de l'intercooler à la WG. Elle part de l'intercooler, puis elle est branché sur un tuyau rigide le long de la culasse et repart en souple a la WG.
Tu peux tout d'abord essayer uniquement la durite de 3 mètres puis uniquement le Redtube, et ensuite les deux.
70 euros les 3 mètres de durite, sa fait un peu cher, il te faut compter dans les 5 euros le mètre
tu pose juste le red tube de reno
laisse tomber tes 3 metres de durites :2 (10): en plus sa te feras 70€ de gasoil(70€ les 3 metres ya une enveloppe a la feuille d or????????????????? :2 (15): )
il y a un sens pour le red tube
l entree de 1mm cote turbo et la sortie de 5mm cote WG
faut suivre les posts car yen as pas mal a se sujet :2 (17):
apluch
dans mon cas je mets l'entrée 1 mm coté inter et le gros coté WG
désolé pour le retard :2 (20):
:2 (15): je suis le redtubeur fou :2 (15):
oui il tube se monte au plus près de la wg avec le gros trou coté wg et le petit coté turbo. tu as besoin de 4 cm de durite et deux coliers. le troll est équipé d'origine avec une durite coudée qui vas du T a la wg. tu débranche se coude coté wg et tu intercale le tube entre se coude et les 4 cm de durite que tu relis a la wg. plus le tubes et pres de la wg et mieux sa marche.
j'ai éffectué plusuieurs test, 3m de durite, red tube, red tube+durite, et crois moi le red tube seul est se qui fonctione le mieux.
cela fonctione aussi sur le td6.
n'ésipe pas a m'appeler si tu veus plus de renseignement mon tel 06.22.21.72.98
ok super sympa de ta part mais sur le td6 ca n'a pas l'air d'e^tre la meme configurationq ue sur le 60 on a un intercooler et la sortie de la WG va directement sur cet interco
donc pas de coude chez noous une seule et meme durite qui remonte jusqu'à l'interco
je passe demain chez reno pour commander ca
Salut à tous, là, je reste à l'affût, les oreilles dressées :2 (24): , en attente des retour pour le .....TD6.
le redtube (sur le 60) est placé sur la durite qui va de la wg à la lda, le but est qu'avec la pression qui monte la commande de suralimentation de la pompe se face le plus rapidement possible au détriment de la wg. Voila pourquoi le petit trou doit être placé vers l'avant et le gros coté wg.
pour toi si tu n'as pas la même configuration :2 (21): ça risque de ne pas marcher, le td6 que j'ai vu avec le red tube était équipé d'une pompe mécanique.
tu es certain de ce que tu dis ? petit trou coté LDA ça ne favorise pas sa priorité ! et le but est de retarder l'ouverture de la waste-gate donc il faut diminuer le débit vers elle
oui oui, le petit trou vient bien coté lda, la pression de la wg est + retenue entre la wg et le redtube donc à la réaccélération la pression va bien plus vite à la commande de suralimentation, d'où l'utilité de le placer au plus proche de la wg, paoli a tenté de le rapprocher de la lda et là aucun effets. apres réinstallation à 4cm de la wg il était ravi. je sais ça parait bizarre mais ça fonctionne très bien.
pièce commandée elle arrive demain 4.97 € :2 (15)::2 (15)::2 (15): merci pirateofcorcica pour ton aide et ta sympathie :2 (15):
voilà j'ai monté le redtube ce soir et je viens d'essayer le gros en allant chercher mon fils
au vu du mano c'est impressionnant mano à la glycérine il monte à une vitesse maintenant?? et effectivement je pense que ca garde plus la pression car les relances sont fortes et rapides
que du bonheur pour 4.96 € :2 (14)::2 (14)::2 (14):
merci encore pour les conseils
je n'ai mis que le redtube pas de tuyau à rallonge
je l ai monter hier soir et je suis alle l essayer... mais je n ai pas trouver une grande difference :2 (20): si ce n est la fumee (on dirait une locomotive)
je ne sais pas si je l ai monter correctement :2 (18):
1)- le redtube va entre la wastgate et le T
2)- le trou le plus important du redtube va vers la wastgate
3)-mon turbo est a 700gr (sur la revu technique il dise 900gr) donc a augmenter
4)- que faire pour la fumee? car la il fume beaucoup trop
:2 (15): alors tu vois, sa marche :2 (15): même pour un td6, a se prix sa vaut le coup :betm13:
:2 (18): n'as tu pas débranché l'arrivé du T :2 (18):
