Posté(e) : 13 février 201015 a bonjour,j ai le temoin de mauvais fonctionnement qui s allume sur un y 61.est ce que ça peut provenir du filtre a gazoil ou autre.merci de vos reponses.
Posté(e) : 13 février 201015 a oui c'est possible, le filtre GO est branché dessus sur les versions 2.8td6 et 3.0 Pour savoir si c'est en cause, moteur tournant et voyant allumé, tu débranches la connexion électrique sous le filtre GO. Si ca s'éteind au tableau de bord, c'est bien le filtre. Il te reste plus qu'a purger la merde qui se trouve dedans
Posté(e) : 13 février 201015 a bonjour,j ai le temoin de mauvais fonctionnement qui s allume sur un y 61.est ce que ça peut provenir du filtre a gazoil ou autre.merci de vos reponses. a lire http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=533
