Posté(e) : 15 février 201015 a Bonjour, peut on trouver un réchauffeur efficace pour filtre à gasoil, dès que je mets du GO de mauvaise qualité, ça gèle. Ai adopté la solution d'avoir des filtres de rechange mais c'est vite barbant. je fais souvent en hiver le trajet jusqu'en Moldavie et suis toujours bloqué à cause du GO gelé. (pour dire que le super gasoil qui gèle pas est pas forcément dispo) merci
Posté(e) : 15 février 201015 a Administrateur Tu peux mettre comme moi un Racor FG500 avec rechauffeur ! Acheté chez un de nos patenaires L'astuce du montage est la : http://www.patrol-gr.net/trucs156.php
Posté(e) : 15 février 201015 a ça a la'air tres pro ton truc, je vais regarder. merci T'es sur http://www.patrol-gr.net ici, pas chez cavamomo.org .
Posté(e) : 15 février 201015 a Auteur c'est du filtre marin en fait, on trouve plein de references. je vais déjà changer encore le filtre ce soir car je suis en rade, je peux meme plus réamorcer tellement le filtre est crad! j(espere que ça occasionne pas de soucis derriere...
Posté(e) : 15 février 201015 a Auteur par contre, le mien, à l'emplacement ou tu as mis ton filtre, j'ai une grosse pompe haute pression et une plaie de tuyaux HP en métal, donc je peux pas faire ce montage. y'a plus bcp d'espace
Posté(e) : 15 février 201015 a Auteur quand j'avais mon 3.3l avant, il était équipé d'un préchauffeur en forme de cylindre avec resistance elec autour, plus une tige chauffante adaptable sur le filtre d'origine, qui se vissait en bas du filtre a la place de la partie plastique en bout de filtre. meme à -40 dehors, ça tournait! je ne trouve plus cette tige...
