Qelle est la meilleure combine pour ranger l'echelle de la Maggio ailleurs qu'à l'intérieur de la tente. C'est pas très pratique pour la sortir.
sous les barres de toit, plus pratique et plus accessible que dans le tente :2 (26):
J'ai essayé, l'échelle passe de justesse, mais j'ai pas encore trouvé l'astuce pour fixer sur les barres sans rayer toute la peinture du toit????
Ce n'est pas une maggio désolé mais pour la mienne j'ai plié deux omegas dans de la tole inox ( de l'alu aurait été plus léger mais j'avais de l'inox ) et vissée collée sous la tente :2 (26):
Dans 1 j'ai l'échelle , dans l'autre les plaque fibretrax et une sangle
un U a l'envers sur chaques barres qui lui permettra de glisser jusque toi :2 (26):
moi aussi il faut que je trouve une solution pour mettre mon echelle sous la tente de toit..
sinon galère.
Salut Gégé 26,
Quelle est le modele de la tente maggio ??
Pour ma part, c'est une adventure large et l'echelle est placé sur la galerie de la tente. Elle tient a l'aide de ses crochets sur un coté et de l'autre avec une petite sangle. Jamais de soucil...
La seconde solution et que j'ai fabriqué un genre de bac portant sur la roue de secours (ressembant a un porte ski 4X4), on peut y glisser l'echelle ainssi que les plaques de désemsablages qui seront pratiques a extraire rapidement.
A plus...
moi je suis pour lesglisser sous la tente si tu peut faire un photo de ton montage ca m'interresse
a savoir que sur la roue de secours on y met un bac à linge sale
Désolé j'ai fais ce montage en novembre 2009 et je n'ai pas de photos de cette partie du véhicule avec cette équipement.
Le systeme est le meme qu'un porte ski 4x4 s'accrochant sur la roue de secours. Tu trouve ca sur le net ou dans les commerce pour le portage des skis...Mon systeme est identique sauf que le bac permet d'y glisser 1 echelle, 2 plaques, le pelle... et la poubelle :2 (21):
la taille du bac est : haut:0.50m prof: 0.35m larg:0.65m.
Je me suis inspiré de ce systeme mais avec un bac plus important pour la partie basse...
Si si il y a au moins un interessé, c'est moi. Tout les idées sont enrichissantes. Y'a bien du bazar sous ta Maggio????? J'ai mesuré dans le sens de la largeur mon échelle dépasse de chaque côté mais comme elle est trop longue d'au moins 2 barreaux peut être que je pourrais la recouper!!! Il faudrait que j'arrive à faire le même genre de fixations mais sur et sous les barres de fixations. ça veut dire que tu as percé le plancher de la coque pour fixer les plaques inox.
Pour répondre à EKLATD6 c'est une Maggio small.
Le bazar n'est pas sous la Maggio :2 (15): , ce sont les tuyaux de l'adoucisseur d'eau de la maison car la tente est posée sur la tranche dans le garage et prise en photo dans une position accrobatique :2 (15):
Pour la largeur de la tente , je n'avais pas pensé à ça , ma tente est une médium ( 145 )
Oui j'ai perçé le fond de la tente mais seulement sur les exterieurs , les interieurs sont vissées dans des prisonniers au niveau des rails de la tente ( je préfère largement avoir du perçé le fond quitte à devoir refaire du gelcoat si un jour je la revends plutôt que de pourrir l'interieur de la tente )
Aurais tu assez de place entre le bas des barres et le pavillon si tu la mettais en position longitudinale ?
Si pas assez de place sous le toit, relever la tente de toit de un ou 2 cm avec des tasseaux bois..... ça ne bouge pas, depuis......................
Tu relies tous les cavaliers en U renversés, avec un plat alu de 3 cm et 3 mm d'épaisseur que tu boulonnes une seconde fois (indépendant des boulons de la tente) avec des rondelles frein.
En faisant recherche aménagement Pachy, il doit y avoir une photo.... bon courage
à +
Gilbert
