salut àa tous,
j'ai découvert une petite fuite à mon radiateur c'est du coté droit il y a en partie basse comme un robinet de vidange et la fuite est à ce niveau, j'ai essayé de resserrer un peu mais ça fuit toujours ! est-ce que quelqu'un a la solution pour me dépanner ?
je précise que c'est un y 60 de 93 :2 (15):
Bonjour Trol12
J"ai le même, Y60 de 93, mais long et une fuite aussi sur la partie haute qui ruisselle jusqu'au robinet.
Vu l'age respectable, j'ai préféré l'échange plutôt que la réparation.
Chez le partenaire ils sont en attente de livraison de radiateurs de notre type. Avec la remise partenaire, cela fera autour des 282 €.
En attendant j'ai pratiqué la méthode africaine de Pierre
Cela marche bien, d'ailleurs je peux garantir que la méthode guadeloupéenne aussi, (je n'ai pas pu trouver de bananes africaines :2 (23):)
j'ai bien étalé la banane sur la fuite cela l'a réduit de manière significative, je complète par sécurité l'équivalent d'un verre de ldr par jour et je roule une centaine de km par jour, et ça depuis bientôt 3 semaines, le temps que le partenaire soit approvisionné.
Je renouvelle le produit une fois par semaine par sécurité.
Merci à Pierre, qui nous a trouvé une solution simple, j'ai même poussé le bouchon en mettant de la banane Bio
Comme quoi on peut être écolo dans nos bons vieux pépères :trinquer2::trinquer2:
ok merci les gars mais à tout hasard il n'existerait pas une solution pour réparer carrément pour que je n'ai pas à changer mon radiateur ? :2 (14):
Re....
Soit tu remplaces
Soit tu ressoudes toi-même à l'étain si tu as repéré ta fuite
soit tu fais réparer par un atelier spécialisé dans les radiateurs
Tu fais une recherche dans les pages jaunes de ton coin et tu en trouveras surement.
C'est à toi de voir si tu préfère un coût un peu moindre que le neuf.
La remise en état en atelier est top !
Ils dessoudent le faisceau, voir, le remplace et tu te retrouves avec un radiateur comme neuf toutes soudures à l'étain refaites.
Mais un radiateur de 93, comme le tien ou le mien, il a déjà bien vécu...
J'espère garder mon pépère encore une quinzaine d'année, alors je privilégie le remplacement...
Le prix d'une remise en état doit être sensiblement inférieur à un neuf
Colmater la fissure avec de la banane te fera patienter en sécurité en attendant ta décision, moi ça va faire la 4ème semaine.
Mais 281 € chez le partenaire (avec la remise), ils devraient en recevoir cette fin de mois, et pour 15 à 16 ans de durée, mon choix personnel est tout trouvé...
ok merci DMA mais là c'est mon robinet qui fuit donc la réparation à l'étain ça va pas le faire je me disais qu'il y avait peut-être un joint ou quelque chose comme ça à changer et c'est pour ça que voulais avoir des infos, mais merci quand même :2 (26):
tu achètes un tube de pâte epoxy a 2 couleurs dans un magasin de bricolage. ca tient sur n'importe quel support bien propre, et c'est vraiment du solide.
par contre ton robinet sera condamné définitivement.
il y a bien un petit joint en caoutchouc... :2 (26):
Comme dit plus haut, enlève le radiateur (3 boulons en haut et 2 en bas pour la buse du ventilateur et 3 boulons en haut pour le radiateur ensuite enlève les deux durites qui vont sur le radia).
Tu condamnes le robinet (joint en pâte) si le problème vient du robinet :2 (18): . Et le jour où tu veux faire la vidange tu défais une durite inférieure. Par contre ça t'oblige à vidanger ton circuit et tu devras donc faire une purge. :2 (26):
ok super :2 (14): il me reste qu'à démonter et changer ce joint alors, merci à tous pour vos réponses
il faut virer ce maudit robinet en plastique et mettre un bouchon métallique au bon filetage avec du joint bleu. C'est ce que j'ai fait il y a deux ans et c nickel.
ah oui c'est encore le mieux et surtout le plus fiable. Tu a mis un bouchon comme on en utilise en plomberie ?
Exactement. C'est un bouchon de plomberie, et c'est indestructible, alors que le bouchon/robinet en plastique fuyait même avec un autre joint. Le mariage plastique/métal n'est vraiment pas des meilleurs pour un circuit de refroidissement..
ok super je vais essayer ça rapidement et vous tiens au courant :2 (14):
voilà une photo du fameux bouchon. Avec ça pas de fuite possible!!!
