Bonsoir,
En vue d'un périple en Sicile, je viens de trouver ceci à 169 €
Carte Gps Topo Land Navigator Italie Garmin (et Sardaigne) faute de précision sur la Sicile ....., qui aurait ce CD et qui puisse me dire si la Sicile est incluse en totalité avant de l'acheter, d'autant qu'ilme faut aussi d'autres cartes de la Sardaigne..... je ferai d'une pierre deux coups !
à vous lire
Gilbert
Salut Pachy
Sur land navigator tu as la Sicile complète et la Sardaigne et toute l'Italie
ci-joint une capture d'écran de chaque.
Si tu veux voir quelque chose de précis passe moi un point gps et je te métrais la capture qui correspond.
Salut
bonjour Themsi,
merci pour la réponse, j'avais un doute quant à la formulation et la description
Italie entière (y compris la Sardaigne)...... laquelle fait partie de l'Italie depuis plus d'un demi-siècle.... même doute que pour la Sicile....
à +
Gilbert
Pour info une belle definition satellite et plan routier
plus des infos sur le site
clic sur l'image
Merci Xav31,
Je le connaissais mais n'avais pas pensé à y jeter un oeil ; par contre, la définition est bien supérieure et l'échelle bien + grande sur GE, au point que j'arrive à voir les barrières et/ ou portails sur les pistes, certes, en connaissant un poil le coin mais l'aide est très précieuse, par contre, pour faire un parcours sans un fond de cartes, papier ou micro, cela prend du temps...... que j'ai !
J'ai déjà 3 pré-parcours, basés sur les liasons maritimes et les coûts de préférence les plus bas avec 3 options :
1 - au départ de Livourne, traversée / Golfo Aranci, descente par les pistes sur la côte Est, trés aériennes, rejoindre Cagliari et embarquer vers Trapani (ou alors continuer sur Tunis, c'est un autre projet) et faire le tour de la Sicile, ne sachant toujours pas dans quel sens ?
2 - directement par l'autoroute au départ des environs de Rome et traversée vers Palerme
3 - ou encore par la route directe le détroit de Messina.
je vais mettre tout cela noir sur blanc, avec les coûts directs et induits !
à ce jour, il semble que la traversée depuis Cagliari soit la moins onéreuse pour atteindre Trapani sur la pointe Ouest de la Sicile ; mais nécessite plus de temps en faisant la descente et la remontée par la Sardaigne côte Ouest et retour sur Golfo Aranci > Livorno, temps global 4 à 5 voire 6 semaines de retraités
