voila
j'ai tres peu trouvé de photos sur le site sur les equipements pour bivouac :2 (22):
parfois, avec de simple chose il est possible de faire des trucs sympas :Inclassable66:
si vous avez des p'tit truc sympa je suis preneur
car des fois c'est vite galere pour pas grand chose
en faite les 4 photos ne se sont pas affiché
bizar
en faite il y a une photo du toys avec la tente derrière et ensuite c'ets la photo de la tente derrière après le passage des ours?? ( heureusement il dormait dans la voiture..
bizar
la photo avec le toy
c'est un montage maison :2 (18)::2 (18):
c'est un truc dans ce genre la que je souhaite faire :2 (11)::2 (11):
bizar
ce sont des tentes de toit qu'on trouve dans les magasins spécialés dans les camping-car ou 4X4... avec une galerie bine solide, on peut mettre 2 tentes et l'auvent dessus :2 (26):
en voilà un prêt à décoller avec ses ailes déployées....., je n'ose imaginer la situation et l'instabilité par grand vent....... avec autant de prises au vent, j'avoue que je serai très dubitatif sur la suite et les conséquences...
j'ai dormi dans une maggio avec un vent de plus de 80 km/h et dans le sens longitudinal, ça cognait sec "dans la voile à chaque fois" mais rien n'a bougé (plus les boules Quies dans les oreilles !)
Poour ce qui est de "l'enclos AR" vu l'été dernier, c'est loin d'être le top, temps d'installation assez long, prise au vent importante, volume de rangement, sous le soleil, c'est un sauna, etc.... voir la dernière photo ci-dessus dans un camping en juillet dernier....
à mon avis, le système le plus simple, le moins onéreux, le plus polyvalent, le plus efficace pour être à l'abri du vent, la plus stable même par grand vent, si sable, lester les 4 coins avec des sacs poubelles remplis de sable, ça ne bouge pas, etc... demeure la tente de base 2" de chez décathlon
http://www.decathlon.fr/base-seconds-gris-id_tente%20de%20base_8060112.html
installation toujours à contre-vent de la partie sans ouverture donc pas de prise, le prix en magasin est à 89 €, 225² cm et hauteur 2 ml mais il y a deux inconvénients tout de même, 1 - bien prendre le coup de main pour la replier et 2 - l'encombrement : 80 cm de diamètre et 8 cm de hauteur !
Pour ma part, je la glisse dans la tente de toit pour le voyage et si je ne m'en sers pas, pour la nuit, je la cale debout devant la porte opposée à l'échelle si solo ou au pied de madame !
J'ai de la place sur la galerie de la maggio.... je vais voir pour la caser à demeure, avec 2 sangles !
(1) avant de partir du magasin, demander au vendeur de la vérifier complètement..... la troisième a été la bonne ! couture, ferméture à glissières, etc....made in china ! les nouvelles seraient faites en Espagne ou Italie !!!!
Dans un autre registre, la tente de douche 120² et hauteur 1.95 (2) est le nec plus ultra, pas de refroidissement si vent, discrétion pour différents usages avec le siège ad'hoc fait sur mesure, surtout au milieu de nulle part et sans un arbre à cent lieues à la ronde... ou tout simplement pour se rincer et se changer après la plage, etc...
http://www.triganostore.com/camping/tentes-montagne/camping/abris/abri-silma-quick/prod-184.html
(2) les bestioles volantes vont toutes vers le sommet de la tente ! prévoir de faire 2 trous de 20 mm pour la ventilation et le passage du tuyau de douche,avec renforcement par un oeillet plastique
ces 2 équipements peuvent semblent faire doublon mais à la longue et après usage pendant 15 jours en 10/09 dernier, les 2 sont différents et fort appréciables, la douche est repliée le soir même et la tente confort sans tapis de sol d'origine (3), un coup de chiffon ou d'éponge et 2 minutes pour la remballer après avoir récupéré le coup de main.
(3) une bâche plastique de 2*3 m fera l'affaire au sol et peut servir à bien d'autres usages ! abri de discrétion, tendu entre 2 véhicules pour le soleil ou le "picnic" pluvieux, etc.... et moins de 2 € !
voilà de quoi vous occuper et réfléchissez bien à vos investissements pour pas cher mon Frère ou ma Soeur !
Amen !
Bonne idée ce post sur les bivouacs, matos et astuces !!!
Ici en Norvège...
Avec un tuyau style "vmc" et une platine qui vient se clipser dans la sortie de ventilation, ça sert comme seche cheveux pour Madame et aussi pour réchauffer la tente et les sacs de couchage.
Passé le cercle Polaire Arctique, on a eu 3 jours et 3 nuits de flotte glacée, tout est devenu humide, on commence a avoir froid dans les sacs, il faut absolument profiter de ce rayon de soleil et faire tout sécher au plus vite !!!
Il a l'air calme et paisible ce bivouac au Maroc... Un gros orage est arrivé d'un seul coup, avec un fort vent, on a pas eu le temps de plier, tout s'est envolé :2 (15):
Toi aussi tu as eu droit à la tempête l'été dernier :2 (15):
De notre côté , moi j'ai le sommeil lourd , d'un coup ma femme me réveille " tout s'envole , descends , bouge toi le fion "
Je suis descendu de la tente en calbute la tête sous le bras et ai retrouvé mes compères en train de courir après le matos , un truc de fou et quelle partie de rire à tout ficeler sur les roues sous le troll , de partout :2 (21)::2 (15): ( c'était le lendemain ou le surlendemain que l'on se soit croisé de mémoire )
Ouais, comme tu dis !!! Après, c'était beaucoup moins bien rangé....... :2 (15):
C'est arrivé tellement vite et fort, on a pas eu le temps de voir venir...
Une pratique depuis des lustres, ne rien laisser dehors à la nuit tombée et cela, quelque soit le pays ou continent, vis à vis des bipèdes ou quadrupèdes ou météo.....
En rentrant tout, tu es certain que rien ne disparaîtra ou ne s'envolera et le lendemain matin, cela ne te prendra que 2 minutes pour ressortir le matos dans la mesure où ton aménagement a été bien pensé dès le départ, sans devoir démonter la moitié du coffre.....
à PLY 28
concernant ta seconde RDS, cela ne force pas de trop sur les axes de porte car rajouter 36/40 kg en porte à faux AR, mécaniquement......
Pourrais-tu STP faire qq photos de la pièce de fixation de la seconde roue de secours ? appui sur la boule ? sur l'anneau ou le MP
De combien avances-tu la tente de toit ou plus facile, combien te reste-t-il de place derrière celle-ci ?
Pour vaincre l'humidité du couchage et des linges, j'utilise deux alèzes chauffantes 150*80 cm puissance 60 W en 220 V à travers le convertisseur que tu utiliseras en roulant, très appréciable avant d'aller se coucher ou de ne pas rentrer trop au froid !
produit de marque TRONIC fabriquée par Hans Dinslage Gmbh - 88524 UTTENVEILER - Allemagne
Matériel vendu par la chaîne Lidl.
Pour le sèche-cheveux, il y a de l'idée mais Narb Acc en vend en 12 v, très efficace enfin tout est relatif au volume d'air soufflé....
Pour chauffer la tente de toit ok mais encombrant tout de même et question subsidiaire, qui se couche le dernier :2 (18): et se lève le premier :2 (21): pour mettre le moteur en route ? avec ou sans voisin à côté ? :2 (10)::2 (10):
Aussi, et à demeure, tant pour la tente de toit que pour la tente base, si soirée un peu fraîche, je me sers parfois d'un petit chauffage parabolique Camping Gaz, (ne se fait plus mais peut se trouver dans les puces ou brocantes du dimanche.....) d'une puissance de 1000 W, utilise les réservoirs bleus 901/904/907, les mêmes que pour la cuisine ! matériel très efficace au vu du faible encombrement !
très utile dans les hôtels "absence ou panne de chauffage" ou en camping si frisquet pour ces dames.....
et selon la destination et l'époque, je prends aussi un petit radiateur 400/800 W / 220 V infrarouge. m'a servi par 2 fois dans un hôtel à Gafsa en décembre, clim et chauffage en panne..... (mon oeil, trop cher le Watt !)
Photos à venir en ...... prochain !
voila mon bivouac, pas facile à transporter mais super agréable
cet été je fais des photos avec le troll à coté
a la lecture de vos posts, je vois que la majorité des utilisateurs de la quechua Base sont satisfait... si certains s'en servent comme douche, comment faites vous pour évacuer et faire sécher toute la flotte a l'intérieur ? :2 (24):
je pense acheter ce modèle et coupler mes tentes actuelles plutot que d'acheter une énième tente plus grande...
l'intéret est qu'elle peut etre couplée avec une autre base comme sur cette photo :
Je m'en sert en fin de journée de tente de douche , avec au fond un caillebotis de Zodiac puis comme dit Pachy tu la déplace à l'endroit du bivouac si besoin ( assez rare finalement )
Pour ma part j'ai mis un tuyau de 3/4m de long niveau refoulement et au bout une douchette avec gachette , pas besoin d'interrupteur pour la pompe
tout dépend de la pompe si auto-amorçante donc de la tuyauterie fixe ou immergée et uilisable n'importe où, à partir de ta cuve, d'un bidon ou d'une source (avec la longueur de fil électrique en conséquence....)
Sur le bateau, j'ai la première, par contre, sur le 4*4, j'ai la seconde ! qui, à mon avis reste plus fiable, moins sujette à pb ou à fuite et aussi bien moins encombrante sans parler du prix.......
à +
à PLY 28
Slt !
Dans notre façon de voyager, une c'est bien, 2 c'est mieux, expérience vécue.
J'ai modifié la platine avec 3 tiges filetées démontables + perçage et soudage d'une contre plaque.
Vient se boulonner sur ces mêmes tiges une "jambe de force" dont la partie inférieure rentre en appui de +ieurs cm (quand on ferme la porte) dans un tube soudé sur l'attelage.
Biensur quand on ouvre la porte, on sent que c'est lourd, mais quand la porte est fermée, pas de pb, ça ne bouge pas, que ce soit sur les pistes ou ailleurs.
Les charnieres ne m'inquiètent pas, par contre sans la "jambe de force" ou mal positionnée, c'est la porte qui a tendance à se voiler.
Tente : Il y a à peu près 15 cm entre la tente et la male alu, ce qui permet de ranger la toile de tente correctement et d'accéder à la fermeture centrale arrière en montant sur les pneus. L'avancée ne gène en rien le champ de vision.
Chauffage : Le souffle de la ventilation suffit a réchauffer les sacs et la tente en quelques minutes, le débit d'air est bon.
Ca prends pas de place une fois plié, après dodo dans les sacs... Le matin, c'est vrai que quand ça caille dans le grand Nord, ça caille.........Un bon Kawa et ça roule........
A+
bonjour à Tous
à PLY28
tu n'aurais pas qq photos par hasard de ton installation de roues jumelées ?
d'avance merci
à +
Gilbert
bonjours de retour de vacances
pour les photos avec le toy au début c'étais de la fabrication maison ( mais l'ours a eu raison de l'installation).
pour ce qui est de la base c'est le pied car effectivement tu prend la douche tu peut manger tu fait tous dedans pour 80 euros (soit le prix d'une tente de douche chez un spécialistes)
pour le séchage j'ai jamais eu de problème..
je vais aller faire un tour chez déca cet après midi pour la base...
j'ai été sur le site et effectivement les possibilités d'utilisations sont très larges...
bon la base n'est pas en stock mais la 4.1 y est exposée... je pensais qu'il y avait une bache au fond mais que nenni. heureusement que j'en ai une en rabe
je la trouve vraiment pratique : gain de place, possibilités d'ouvertures... et quand il pleut, tout est a l'abri...
