Posté(e) : 21 avril 201015 a salut à tous petit message pour avoir l'avis des mécanos mon Y60 est de 96 depuis l'origine turbo à 900 g et pompe réglée achat en 2007 il a aujourd'hui 250000 km depuis 2 mois consommation moyenne de 18 litres!!!!!! et odeur de gas oil au pot à froid et à chaud, fumée blanche au démarrage et à chaud toujours un peu de fumée blanche, filtre à air neuf, huile ok, pas de trace d'eau dans l'huile. Après lecture des postes traitant du sujet montage d'un mano de turbo pression, résultat 900 G déclenchement à 1800 tours démontage LDA pour vérifier si pas grippée, surprise !!! ma tige de lda est une art technologie c'est à dire sans excentrique et un peu plus en pente que celle d'origine elle n'est pas grippée la membrane est en bon état j'ai réduis le réglage de la tension du ressort de 20 crans j'ai réduit la vis de pleine charge de un quart de tour en procédant pour ces deux réglages peu à peu Résultat, pas de perte de puissance, réduction de la conso à 14 litres mais toujours odeur de gas oil à l'échappement à froid et à chaud si je vais plus loin sur ces deux réglages je perds de la puissance je suis surpris d'avoir autant réduit le réglage de la tension du ressort de lda quel est votre avis ou vos conseils, merci
Posté(e) : 22 avril 201015 a Auteur je suis d'accord avec toi pierre mais cela n'explique pas l'augmentation de conso de 5 litres alors qu'aucun réglage n'avait été modifié depuis plusieurs années et le fait qu'il se soit mis à sentir le gas oil au pot d'échappement je crois que je vais prendre les compressions de chaque cylindre et faire vérifier mon avance à l'allumage quel est ton avis ?
