A Pierre Grosjean, salut
je suis là toujours pour te solliciter quelques détails, la doc que tu m'as envoyée je l'ai bien utilisée, les flexibles du turbo et anti-pollution étaient mal connectés, j'ai taré les injecteurs tous ne donne pas bien ou pas du tout.
Si tu peux m'envoyer la valeur homique des capteurs suivants : Pression turbo, Débimètre, le courant arrive mais je n'ai pas les vraies données, si tu peux sauver la vie. Le constat ou le bilan que je peux faire est que déjà il ya des injecteurs défectueux, je voudrais m'assurer du reste, encore une fois merci. :2 (15):
Salut bien reçu les docs envoyées, je commence le boulot et je te donne les infos le soir
merci, cordialement bonne journée. :2 (15):
  • 8 ans plus tard...
bonjour,
je rencontre le même problème, mon 4x4 nissan patrol qui ne démarre plus, excepté en le tirant. les injecteurs ont été changés, le turbo monte en température, je pense une panne turbo ou de distribution. Il y a aussi un manque de puissance.
Avez vous une réponse à mon problème ?
merci d'avance
Cordialement
Il faut d'abord te présenter au bistrot sinon les modo vont t'incendier !
  • 3 ans plus tard...
Salut
as-tu solutionné ton problème ? J'ai le même en ce moment
