Salut à tous !
Je rencontre un petit problème sur mon Y61 3.0, lorsque je braque (rond point, virage un peu étroit) les roues, à droite ou à gauche et que je suis à une vitesse soutenue (à partir de 40KM/h), j'ai l'impression que l'arbre de transmission (sous mes pieds) accompagne le mouvement en faisant un CLAC.
Je ne sais pas exactement si c'est l'arbre ou le pont, par contre ce qui est sûr c'est que cela se passe à l'avant du véhicule.
Si vous pouvez éclairer ma lanterne à ce sujet ça serait sympa :2 (4):
Merci d'avance.
dommage!!!! personne pour te répondre ???
j'ai le même soucis que toi, ca claque un coup sec, j'ai même l'impression de sentir taper sous mes pieds
mais je ne sens rien dans le volant .... :2 (21): je pense que ça vient de l'avant mais pas sûr ...
tu veux parler des "barre-stab " :2 (21)::2 (20):
si c'est ça, à l'arrière j'ai changé tous les silent-blocs, à l'avant tout a l'air normal.....
mais je n'ai peut-être pas regardé au bon endroit :2 (18):
Je ne suis pas trop calé dans ce domaine, ça ressemble à quoi cette barre et elle se trouve où ? :2 (20):
Ok je vais regarder ce week-end.
Il faut que je regarde les silent-blocs ? :2 (20):
Ou autre chose ?
Non toujours pas, On me dit un peu tout à ce sujet, mais personne ne sait vraiment.
Si ça continue je vais aller faire un tour chez NINI.
De toute façon si je trouve je te le ferai savoir.
@+ et bon courage.
ça me l'a fait à partir du moment ou j'ai fait ma réhausse (+5)
je pencherai pour un frottement pendand le mouvement de la direction,je vais passer toute les pieces qui bougent à la craie,et je verai bien,le bruit est plus fort quand le pont avant croise......
Moi je n'ai pas de rehausse, mon troll est d'origine.
c'est peut-être tout simplement les croisillons de pont, pas des arbres j'ai dit pont au niveau des moyeux
J'avais ce même bruit depuis 15 jours ...
Petit clac quand je braquais et pas toujours, petite visite chez Nissan Espace 3 et en 5 minutes c'était trouvé et réglé
Il a juste resserré la barre panhard (réglable tough dog) avant qui avait dû prendre un peu de jeu en 2 ans.
Depuis plus de "clac" :2 (26):
Salut
j'ai eu le même problème l'année dernière > Silent bloc de parre panhard
A +
Bruno
ok, merci pour les infos je vais voir ça, et orienter mes recherches vers cette barre
Merci les gars pour les infos !
j'ai eu la même chose et j'ai trouvé : mes tirants de pont av desserrés si ça peut t-aider
