Posté(e) : 31 mai 201015 a Salut les troleurs, bon ça avance, les bouchons de vidange l'empreinte est du 12,2 !!!! je ne trouve que du 12 Existe t-il des clés de 12,2 ? merci, amitiés, papitrol
Posté(e) : 31 mai 201015 a tu veux vidanger quoi ? 12.2 ça corespond à une taille US c'est du 1/2 donc si c'est pour la boite ou les ponts c'est un carré de cliquet
Posté(e) : 31 mai 201015 a Référent Mécanique 1 pouce = 25,4 mm et 1/2 pouce = 12,7 comme la mitrailleuse cal 50
Posté(e) : 31 mai 201015 a Auteur 1 pouce = 25,4 mm et 1/2 pouce = 12,7 comme la mitrailleuse cal 50 bonsoir Pierre peut-on prendre de l'huile SAE 80W90 API-GL5 pour les ponts, dans les boites de vitesses GL-4 Cordialement, papitrol
Posté(e) : 31 mai 201015 a Référent Mécanique 1 pouce = 25,4 mm et 1/2 pouce = 12,7 comme la mitrailleuse cal 50 bonsoir Pierre peut-on prendre de l'huile SAE 80W90 API-GL5 pour les ponts, dans les boites de vitesses GL-4 Cordialement, papitrol pour les ponts sans glissement limité oui ! les boites c'est plus 75w90
Posté(e) : 1 juin 201015 a Auteur 1 pouce = 25,4 mm et 1/2 pouce = 12,7 comme la mitrailleuse cal 50 bonsoir Pierre peut-on prendre de l'huile SAE 80W90 API-GL5 pour les ponts, dans les boites de vitesses GL-4 Cordialement, papitrol pour les ponts sans glissement limité oui ! les boites c'est plus 75w90 Bonjour Pierre peut on prendre de la API-GL5 pou la BV et la BT ??? et si non pourquoi ?
Posté(e) : 1 juin 201015 a Référent Mécanique surtout pas car la GL5 contient des additifs qui corrodent les métaux cuivreux ... et il y en a dans les BV et BT
Posté(e) : 1 juin 201015 a Auteur surtout pas car la GL5 contient des additifs qui corrodent les métaux cuivreux ... et il y en a dans les BV et BT merci Pierre de la 80W90 BV et BT , ou de la 75W90
