quand j'ouvre ma porte conducteur elle vient frotter sur le bord de l'aile....
Qui sait comment regler la charnière?
par avance merci :2 (15):
  • 3 semaines plus tard...
Peut-être plus facile de régler l'aile.
J'ai remarqué en démontant la mienne que l'on peu l'avancé de quelques millimètres :2 (26):
Oui tu peut voir pour régler l'aile , mais dit comment ce fait qu'elle touche comme ça ? tu a démonter l'aile ou la porte ? ou tu a eu un choc ? car ça ne ce dérégle pas comme ça !!!
Ben non j'ai pas démonté l'aile, la porte non plus dailleurs :2 (21):
Hormis le trou du tuba rien de particulier....
Le parechocs coté gauche (de l'autre côté) est enfoncé et l'aile un peu tordu,
mais cela date d'avant son achat (3 ans).
J'vai regarder au niveau de l'aile si je peux la déplacer :2 (26):
Moi je serais toi je tenterais plutot la porte, tu desserres un peu tous les boulons, tu recules ta porte et tu resserres ! par contre vaut mieu etre deux :2 (17):
ta vérifié si tu avait pas du jeu dans les charnière? :2 (15):
sinon moi je tord un peut les charnière ou alors j intercale des rondelle pour reculé la porte! :2 (15):
Moi, j'ai eu ça sur le Gr, lorsqu'un coup de vent m'a arraché la porte des mains à l'ouverture.
Pour redresser la charnière, il n'y a pas 36 solutions, faut déposer l'aile.
Et tu a du jeu dans tes charniéres ?
ben on ne voit pas grand chose la :2 (11)::2 (15): quand tu ouvre ta porte tu la soulève avec la poignée vers le haut puis après vers le bas et tu verra si tu as du jeu
J'viens d'aller secouer......la porte :2 (15):
Ben non y a pas de jeu dans les charnières.
Ce qui me paraissait bizarre sur les photos c'est l'espace entre la charnière et la caisse,
on dirait que c'est tordu, ça me fait penser à ce qu'a dit espacepatrol....
il me semble me rappeler que mois aussi j'ai été victime du vent :2 (22):
Ben si tu n'a pas de jeu dans les charniéres il doit y avoir quelque chose qui a bouger , d'ou l'espace qu'il y a entre les charniéres , ça a du bouger de toute maniére !!!
De toute manière, pour régler la porte, il te faut déposer l'aile, donc commence par la, tu verras mieu l'état de tes charnières.
J'ai pas eu le temps de m'en occuper ces jours çi, mais va falloir que je m'y colle.
J'sais même pas combien de vis à démonter, ni lesquelles.....va falloir que j'm'y interesse :2 (21):
C'est flagrant sur la charnière du bas, la tôle du montant est tirée.
Le mieux est de déposer la porte et de redresser.
Après, ça devrait être rentré dans l'ordre.
Mon gamin a eu la varicelle.
Il a maintenant la scarlatine.
Cumulé au fait qu'il est en vacances j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'occuper du Troll.
On verra ça au retour des vacances fin juillet.
