Posté(e) : 16 juin 201015 a bonjour à tous j'ai 2 petites questions 1 j'ai une sonde sous le filtre à gazoil qui est coupée au ras de la sonde, savoir si ça pose des problèmes 2 à froid mon troll a du mal à démarrer il fume blanc et quand j'accélère à fond il monte doucement dans les tours et se met à tourner normal mais il pète des petits fils de fumée blanche mais quand j'accélère plus de fumée j'ai changé le filtre à air / filtre à gazoil 6 bougies de préchauf merci pour mon troll
Posté(e) : 17 juin 201015 a Le fil sous le filtre, c'est la détection d'eau dans le filtre. Pour le démarrage difficile, tes bougies sont neuves, mais est-ce que tes relais sont bons. Contrôle ton circuit de préchauffage du début à la fin. Une fumée blanche est généralement signe d'un mauvais préchauffage
