bonsoir a tous
probleme pression d huile 8kg!!!
filtre a huile neuf...
cliquetement sur le haut moteur mais poussoirs neuf...
au secours pierre.........
Salut, peut être trop d'huile ou soupape de décharge de la pompe à huile grippé ou malade!
Ou sonde de pression d'huile HS ! :2 (21):
La pression a été vérifiée avec un mano d'atelier ? :2 (26):
oui la sonde est neuve
le niveau d huile est bon
les 2 ressort dans la pompe a huile,si ils sont mort tu dois plus avoir de pression mais c le contraire?
je c plus;;;;
non je l'ai pas fait verifier avec un bidule atelier....mais je l'ai changer car l ancienne indiquais deja 6kgs...
merci a tous ...
Quel indice de viscosité pour ton huile ? Ca baisse à chaud ?
Si la pression lue est correcte , c'est qu'il y a quelque chose qui s'oppose à ta circulation d'huile ! danger ...
Uniquement depuis le changement de filtre ?
JFPAT
d'apres ce que j'ai lu dans d'autres posts, il semblerait que les sondes adaptables auraient tendance a donner des valeurs de pression d'huile assez elevees.
je confirme pour les sondes adaptable de merde !
j'en ai acheter une chez oscar machin, elle est neuve dans son emballage car elle m'annonçait aussi des valeur a froid a plus de 8 bars ! :2 (10):
si tu es sur que tout est en ordre, fais toi prêter une sonde d'origine pour essais.
si tu as un doute, mano d'atelier pour contrôler , ensuite du avise.
...le plus grave serait le manque de pression :2 (21):
Ca se discute ... tu as plus de pression dans un tuyau bouché que dans un tuyau ouvert :2 (17):
JFPAT
JFPAT
:2 (3)::2 (24)::2 (24):
JFPAT
Bon , je vois que ça mérite une explication ...
Pression d'huile importante ne veut pas dire bonne circulation d'huile . Tu baisses ton indice de viscosité d'huile , par exemple , et tu auras moins de pression , et une meilleure circulation d'huile , donc une meilleure lubrification . ( je ne parle pas d'une baisse de pression à cause d'une bielle coulée ou ce genre de chose of course ... )
Comme quand tu bouffes moins gras , tu as moins de tention ( pression) et ton sang circule mieux , et ton coeur force moins ! ( d'où moins de conso GO avec une huile fluide )
Tu bouches partiellement la circulation de l'huile à un endroit du moteur , et tu auras plus de pression avant ce bouchon , pour une circulation d'huile moins bonne , et moins de pression et moins de circulation d'huile après .
Le cas type est un moteur fatigué consommant de l'huile . Le proprio se dit qu'il n'a pas besoin de vidanger comme il en rajoute . Le moteur se charge de merde , ( l'huile sature et ne transporte plus les dépôts) , l'huile circule de plus en plus mal , et il a toujours autant voir plus de pression jusqu'à la catastrophe ... :2 (10)::2 (17):
JFPAT
bonsoir a tous
bsr...
est ce que le pb existait avant le remplacement du filtre à huile ?
a+
