Posté(e) : 27 juin 201015 a voici mon patrol, acquis le mois dernier. td6 de 1999 et 140 000km c est un version s mais il a un blocage de pont arriere et bar stab deconnectable. je lui ai rajouté un kit OME +5 ralongé les durites de frein installé une cb mis de protections de phare teinté les vitres ( chez variance) suprimer l EGR mis des moyeux manuel avm rajouté les pneus qui vont bien et installé hier un ski avant et protection boite de vitesse il me reste a trouvé une protection de boite de transfert peindre le chassis installé des longues portées suprimer la grosse gamelle j ai fait ma premiere journée de franchissement aujourd hui cela me change de mon terrano 2 il est fantastique et le blocage de diff c est merveilleux
Posté(e) : 18 juillet 201114 a Auteur Salut Franck.Je n'ai pas encore eu le temps de faire ma peinture ... Mais j'ai plein d'autres choses à faire avant (pc avant et arrière, capot fibre, intercooler, changement d'une portière ...) Passe quand tu veux, la ferme est grande ouverte salut raph on s'est croisé samedi vers 17h sur un petit rond-point de la D606 pas loin de chez toi tu revenais de Montereau je pense, j'étais avec un pl transport de chevaux blanc je revenais de Saint Florentin, je t'ai fait coucou mais tu n'as pas vu
Posté(e) : 12 mars 201213 a Auteur des nouvelles de mon gros pneu bf neuf sur jantes acier nissan repeinte cache moyeu de recup peinture des coques de pare choc et pose anti brouillard avant mais il me manque toujours un cache pose de l anti brouillard arriere recuperé sur une vieille remorque j ai taraudé dans le marche pied , recuperé le plus de l AB dans l aile et la masse sur la vis de fixation de l AB Modifié 11 juillet 201312 a par pegase77
Posté(e) : 12 mars 201213 a au fait je t'ais mis la refe NINI pour ton AB avant dans l'autre poste, je ne sais pas si tu as vu
Posté(e) : 12 mars 201213 a Auteur Tu as fait quoi de tes modular?? je les ai vendu avec mes anciens mud, elles etaient sur le forum vente d ailleurs au fait je t'ais mis la refe NINI pour ton AB avant dans l'autre poste, je ne sais pas si tu as vu je viens de voir merci mais ce sont les caches ronds non chromé que je cherche et sur ton plan ce sont des demi ronds qui sont sur les troll depuis 2003 j en veux un comme celui ci
Posté(e) : 12 mars 201213 a Normalement c'est bon car j'ai pris mon troll comme millesime et sur le mien ce sont ceux que tu cherche. Il ne faut pas regarder le dessin du troll derriere qui est general a toutes les micro-fiche du Y61. Normalement les ref sont bonne, au pire avec le numero de la section 263, ton concessionaire doit retrouver.
Posté(e) : 31 mai 201213 a Auteur manometre , raccords et té acheté j ai essayé avec du tuyau de cast .... en 0.6 mm mais apres la mise en pression de celui ci , il gonfle et ca ne marche pas, trop souple. essai avec une chute de durite essenceen 0.8 mm, le mano collé sous l essuis glace et capot ouvert :2 (15): ca marche nikel mais pas pratique pour rouler j attends donc de trouver 3m de durite et je monte le mano
Posté(e) : 4 juin 201213 a Auteur C'est beau. oh c est pas bien de se moquer mais ca l avantage d etre amovible, pas de trou, un scratch au cul du mano et quand je ne veux plus le voir, scratcher sous le tableau de bord
Posté(e) : 4 juin 201213 a Auteur et aussi decoupe et pose d un revetement plastique genre linot pour proteger ma moquette des pattes sales du toutout
Posté(e) : 21 juin 201213 a Auteur j ai investi dans un compresseur 150l et qq accessoires (clé choc , pistolet peinture.......) et aménagement de l établi reste plus qu a savoir bricoler
Posté(e) : 21 juin 201213 a reste plus qu'a savoir bricoler : tu rigoles rien que tout le taf que tu as fait sur ton superbe trol tu te débrouilles très bien. adishatz.
Posté(e) : 24 octobre 201311 a Auteur Mise en place d un petit antivol roue de secours J' ai soudé une tige filetée sur le porte roue
Posté(e) : 26 octobre 201311 a faut prevoir des cadenas qui resiste a l oxydation sinon le jour ou t as besoin de ta roue de secours je t explique pas la galere:2 (26):
Posté(e) : 26 octobre 201311 a Administrateur faut prevoir des cadenas qui resiste a l oxydation sinon le jour ou t as besoin de ta roue de secours je t explique pas la galere:2 (26): Ca m'est arrivé et du coup je ne mets plus de cadenas
Posté(e) : 27 octobre 201311 a Référent Mécanique et un cadenas à chiffres n'a jamais arrêté un voleur !
Posté(e) : 27 octobre 201311 a Auteur Ni même un cadenas à clé, c'est juste pour éviter l'emprunt d'opportuniste quand je fais mes courses, ma voiture ne dors jamais dehors:2 (15):
Posté(e) : 27 octobre 201311 a Un cadenas, avec une ceinture, s'ouvre très très facilement, et ce, qu'il soit à clef, à chiffres, petit ou gros !
Posté(e) : 29 octobre 201311 a Auteur Les voleurs n ont pas de ceinture c est bien connu, tous le jeans qui tombe sous le cul
Posté(e) : 29 octobre 201311 a Un cadenas, avec une ceinture, s'ouvre très très facilement, et ce, qu'il soit à clef, à chiffres, petit ou gros ! Avec une ceinture ? Et comment ça marche ?
Posté(e) : 29 octobre 201311 a Tu passes la ceinture (ou la sangle) dans le cadenas, tu l'enroules autour de tes mains, et avec un grand élan tu baisses les bras, au moment de sa tension, la ceinture va faire un choc tel un marteau que le mécanisme de retenue ne supportera pas bien longtemps, suivant le cadenas, le premier coup suffit, parfois trois, quatre voir cinq essais sont nécessaires.
installé une cb
suprimer l EGR
peindre le chassis
j ai fait ma premiere journée de franchissement aujourd hui cela me change de mon terrano 2.gif.b9bafe97078471baeedf4243c5edd0ea.gif)
il est fantastique et le blocage de diff c est merveilleux.gif.fb56b0509110a45e52ee2c509cf1bac4.gif)
