  • Expert Raid
je suis à la recherche de toute informations concernant ce régulateur de vitesse (Auto-pilote 500 )
mise en place du moteur, du boitier électronique :2 (26): et du faisceau (qui fait peur)
si quelqu'un a déjà posé ce produit sur un trol, je suis preneur de toutes infos :2 (26):
merci d'avance :2 (26):
là c'est mieux http://www.hotserver.ch/club-calibra/pages/cruscont.htm
Le branchement n'est pas trop compliqué sur le plan électrique : il faut un + après contact, se prendre sur le contacteur des stops (un contact séparé serait préférable !) et prendre l'info vitesse comme pour un Terratrip
ah, flute !!! il n'y a pas de dominos avec le faisceau ......
faut faire appel à de la main-d'œuvre étrangère .......... :2 (15)::2 (15)::2 (15):
  • Expert Raid
Un régulateur de vitesse électronique sans câble est bcp plus fiable Alain et bcp plus facile à monter !
je dirai ça à l'usage, j'ai eu par mp des membres du site qui ont le même :2 (26):
tous sont super contents de leur achat jamais de pannes :2 (26): à voir :2 (26):
ah, flute!!! il n'y a pas de dominos avec le faisceau ......
Voire à un ou deux Prix Nobel.... :2 (15):
bon je viens de lire les liens :2 (26):
si je comprends bien, tous les fils ne sont pas à brancher :2 (24):
Qu' est ce que je disais?
si, mais ils ne parlent que de seulement 5 fils :2 (24):
Les 18 autres ne servent qu' à la déco....?
je dirais ça a l'usage, j'ai eu par mp des membres du site qui ont le même :2 (26):
tous sont super contents de leur achat jamais de pannes :2 (26): a voir :2 (26):
Il faut leur demander comment il est branché ! :2 (26)::2 (21):
teche vite ton metrix :2 (11)::2 (11)::2 (11):
et il faut passer rapidement chez lui pour enlever tous les daraks :2 (15)::2 (15)::2 (15):
  • Expert Raid
ça y est le régulateur est posé :2 (26): et ça marche nickel (cote, plat, descente)
juste une ou deux petites précisions pour les suivants :2 (26): : ne pas se brancher sur le petit câble d'accélérateur mais directement sur la pédale :2 (26):
et prendre l'info ecm sur la borne n° 5 même si le code couleur ne correspond pas :2 (26):
le montage est à la portée de tous, rien de bien compliqué
Voila j'ai mis en mémoire les vitesses et franchement ce n'est que du bonheur :2 (26):
cool pour toi et tu peux juste me dire le prix aussi, c'est vrai que cela a l'air d'être alléchant comme matériel
A+
  • Expert Raid
cool pour toi et tu peux juste me dire le prix, aussi c'est vrai que cela a l'air d'être alléchant comme matériel
A+
suivant les options entre 280 et plus de 600 euros :2 (26):
A+
ah oui quand même un tel delta et le meilleur compromis c'est lequel ?
A+
:2 (3): juste derrière la petite boule en haut de la pédale :2 (26): c'est un câble d'environ 10 à 15 cm :2 (26):
ah ok si tu parles de la commande du potard ... mais comme le tirage est dans l'autre sens tu ne peux pas te brancher direct dessus.
Et pour ceux qui ont une BVA la borne n° 5 ne convient pas !
Au fait si tu n'es pas en 5ème, avec ce branchement, ton régulateur fonctionne toujours bien (je veux dire en respectant la vitesse imposée) car j'en doute !
Ca a l'air sympa ton machin, je monterais bien ça sur mon sd33t.
Si t'en veux plus ou si t'en as d'autres pas chers :2 (15):
