Posté(e) : 5 août 201014 a Salut a tous je voudrais savoir la hauteur des cales de fixation de la caisse quand il sont en etat neuf? Et je voudrais savoir ou on peut trouver les 8 cales pour une rehausse +5 pour mon ebro 260?
Posté(e) : 15 août 201014 a Auteur il n'y a pas grand monde pour me repondre et j'ai une autre ptit question j'ai environ 1.5cm de defaut de // entre le pont avant et le pont arriere je vourais savoir si cela et reglable en desserant les bridre de pont ?
Posté(e) : 15 août 201014 a Non, il n'y a pas de réglage a ce niveau Les lames sont centrées sur le pont par l'étoquiau (je ne sais jamais comment ça s'écrit) d'après ce que je comprend, tu parle de la distance entre le pont avant et le pont arrière qui n'est pas la même a gauche et a droite du véhicule. C'est bien ça ? Si oui, regarde si tu n'a pas une lame de tordu. Âpres, il faut reprendre les fixation point par point et chercher le défaut.
Posté(e) : 15 août 201014 a les silent bloc chez moi on disparut! donc je peut pas t'aider! pour les ponts j'ai pas trop compris ton histoire de parralélisme??
Posté(e) : 16 août 201014 a Pour les 8 cales, tu ne parlerais pas d'un body par hasard ? .... tu donnes la réponse à ta question, cales de 5 cm ben ça fait 5 cm de réhausse (de body plus exactement).... Pour tes ponts non alignés, fais ce que t'a expliqué François. Vérif complètes.... Pich
Posté(e) : 16 août 201014 a Auteur je parle de la hauteur des silent bloc qui solidairasise le chassis a la caisse
Posté(e) : 19 août 201014 a Auteur les cales de rehausse +5 viennent d'arriver aujourd'hui et donc il faut que je trouve des boulons pour pouvoir les monter mais je ne sais pas quoi mettre
Posté(e) : 20 août 201014 a Auteur j'ai comencé a demonter j"ai trouvé les 6 vis il ne me reste plus qu"a trouver les vis pour l'arrieres
Posté(e) : 22 août 201014 a Auteur Ce matin debut du montage des cales +5 la durite du reservoir de la direction assisté c'est debranché et donc je voudrais savoir si il faut faire une purge du circuit et si oui comment?
Posté(e) : 23 août 201014 a Auteur je ne l'ai pas debranché elle c'est debranché quand j'ai levée la caisse
Posté(e) : 24 août 201014 a Auteur slut a tous je recherche des vis tete exagonal diamete 12 longeur 140 avec un pas de 120
Posté(e) : 30 août 201014 a Auteur l'ai trouvé les vis qu'il me fallait dametre 12 longeur 140 au pas de 125 j'ai pu donc rehausser la caisse mais j'ai un soucis avec les leviers de boite de vitesse qu'il ne passe pas le trou de la caisse cela fais que je je ne plus mettre les soufflés je ne sais vraiment pas comment resoudre se probleme?
Posté(e) : 30 août 201014 a y faut que tu rallonge tes leviers ou que tu découpe un peut la tolle!! Ou d'autre personne te donnerons d'autre astuce!
Posté(e) : 3 septembre 201014 a Avec des cales de 50 mm, c'est fort etonnant. Normallement, il n'y a aucun soucis.
Posté(e) : 3 septembre 201014 a salut francois!! Moi ma boite de vitesse ca va mes pour passer en 4 court je suis aubliger de retiré le souflet sinon ca passe pas!!
Posté(e) : 11 septembre 201014 a Auteur j'ai reussi a modifié pour que les boites passe bien j'ai enlevé la tole et j'ai fait 2 plaques en jinc avec un caoutchouc entre elle et j'ai fait un soufflé en sky
Posté(e) : 12 septembre 201014 a salut tu as tout viré pour tes cales ou tu as gardé les silents blocs et les coupelles???
Salut a tous
