Salut a tous
je voudrais savoir la hauteur des cales de fixation de la caisse quand il sont en etat neuf?
Et je voudrais savoir ou on peut trouver les 8 cales pour une rehausse +5 pour mon ebro 260?
par "cale de fixation d'origine" t'entend quoi?
les silent bloc?
il n'y a pas grand monde pour me repondre
et j'ai une autre ptit question
j'ai environ 1.5cm de defaut de // entre le pont avant et le pont arriere je vourais savoir si cela et reglable en desserant les bridre de pont ?
Non, il n'y a pas de réglage a ce niveau
Les lames sont centrées sur le pont par l'étoquiau (je ne sais jamais comment ça s'écrit)
d'après ce que je comprend, tu parle de la distance entre le pont avant et le pont arrière qui n'est pas la même a gauche et a droite du véhicule.
C'est bien ça ?
Si oui, regarde si tu n'a pas une lame de tordu.
Âpres, il faut reprendre les fixation point par point et chercher le défaut.
les silent bloc chez moi on disparut! :2 (15)::2 (15):
donc je peut pas t'aider!
pour les ponts j'ai pas trop compris ton histoire de parralélisme??
Pour les 8 cales, tu ne parlerais pas d'un body par hasard ? :2 (21): .... tu donnes la réponse à ta question, cales de 5 cm ben ça fait 5 cm de réhausse (de body plus exactement)....
Pour tes ponts non alignés, fais ce que t'a expliqué François. Vérif complètes....
Pich
Merci
je vais regarder tout sa et je vous tien au courant
je parle de la hauteur des silent bloc qui solidairasise le chassis a la caisse
les cales de rehausse +5 viennent d'arriver aujourd'hui
et donc il faut que je trouve des boulons pour pouvoir les monter
mais je ne sais pas quoi mettre
j'ai comencé a demonter j"ai trouvé les 6 vis il ne me reste plus qu"a trouver les vis pour l'arrieres
Ce matin debut du montage des cales +5
la durite du reservoir de la direction assisté c'est debranché et donc je voudrais savoir si il faut faire une purge du circuit et si oui comment?
je ne l'ai pas debranché elle c'est debranché quand j'ai levée la caisse
slut a tous je recherche des vis tete exagonal diamete 12 longeur 140 avec un pas de 120
l'ai trouvé les vis qu'il me fallait dametre 12 longeur 140 au pas de 125
j'ai pu donc rehausser la caisse mais j'ai un soucis avec les leviers de boite de vitesse qu'il ne passe pas le trou
de la caisse cela fais que je je ne plus mettre les soufflés
je ne sais vraiment pas comment resoudre se probleme?
y faut que tu rallonge tes leviers ou que tu découpe un peut la tolle!! Ou d'autre personne te donnerons d'autre astuce!
salut francois!! Moi ma boite de vitesse ca va mes pour passer en 4 court je suis aubliger de retiré le souflet sinon ca passe pas!!
j'ai reussi a modifié pour que les boites passe bien
j'ai enlevé la tole et j'ai fait 2 plaques en jinc avec un caoutchouc entre elle et j'ai fait un soufflé en sky
