Depuis quelques jours, j'ai un petit ronflement de temps en temps et en vérifiant je viens de voir que la roue arriére droite avait un jeu d'environ 1cm :2 (22)::2 (22)::2 (22):
Quelqu'un aurait il des infos sur les roulements de pont arriére, démontage, plan, astuces, etc . . . avant que je commence le démontage.
Merci
A+ :action-smiley-030:
Les roulements de derrière rien de très compliqué sauf qu'il faut une presse pour les sortir ou un extracteur qui fasse un bon mètre :2 (15):
:2 (3)::2 (3)::2 (3): , c'est sur qu'avec des réponses comme ça, je vais avancer :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
Je vais donc etre plus précis, en disant, roulement de moyeu arriére :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
OK, merci, j'ai cherché dans la rubrique "transmission" mais pas dans "trucs et astuces"
J'ai vu aussi sur la RTA, que les roulements ar se resserrent comme ceux de l'avant :2 (18)::2 (18):
A suivre
il faut sortir le demi arbre ar (assez simple a faire : 10 a 15 mn tranquille).
Pour le roulement c'est la manip classique.
:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15): Pour le démontage de l'étrier, disque et arbre 15 mn chrono, super content , enfin tout aller bien
:2 (1):
Par contre pour ce foutu Roulement de Merd..... :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10): cela fait 2 heures que je suis dessus et rien :2 (10)::2 (10): et je l'ais :frappe: & :flamethrower: mais rien à faire , il veut pas sortir :2 (10)::2 (10)::2 (10):
AU SECOURS , j'ais meme essayer ça
si vous avez une :2 (13)::2 (13): , avant que je roule sur 3 roues ou que je sorte la disqueuse
donne moi ton @ pour que je t'envoi un fichier au format PDF (adobe acrobat) sur l'essieux arriere complet avec la manip complete.mais gaffe ca fait environ 3 mega.
Je t'envois un MP avec mon adresse :2 (15)::2 (15):
Mardi, j'ai rendez vous chez un pote qui tient un magasin de piéces détachéees, il a une presse de 20 tonnes, je crois que le roulement va vouloir sortir, je lui laisse encore 3 jours de repos :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Merci Bernard
:2 (15)::2 (15)::2 (15): j'suis pas encore "Neu-neu" Pierre :2 (15)::2 (15)::2 (15):
La rondelle frein et le Gros écrou qui maintient le porte roulement sont dessérrés. Le probléme vient de la derniére photo, faudrai un arrache roulement de 1m .
Sur la photo du haut, j'ai essayé de faire appui entre le porte roulement et l'extrémité de l'arbre avec de GROS écrous, rien à faire bouge pas d'un poil ( dégrippant, gasoil, . . . ) meme chauffer l'extérieur pour qu'il se dilate . . . mais rien, pas la peine t'insister .
J'attends mardi avec la presse .
Pense a changer ton joint spie d'arbre, il est emmanche en bout de carter d'arbre (partie que tu as obstrue avec un chiffon sur la photo n°2).
le prix est derisoire et ca t'evitera de redemonter pour le changer.
Si ton roulement est HS le joint doit etre en usure max aussi.
Je ne veux pas te porter la poisse mais a moins d'un choc qui aurait pu provoquer ton probleme l'autre roue doit etre a peu pres au meme niveau d'usure.
:2 (15)::2 (15)::2 (15): c'est toi qui le dit on est pas obligé de te croire :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Non, j'ai vérifié l'autre roue , RAS :2 (15)::2 (15): et vu le prix d'un jeu de roulement , tant mieux :2 (20)::2 (20)::2 (20):
Par contre tu nous as dit avoir plein de jeu dans ton 1/2 arbre en latéral donc c'est que les rlts sont HS .... çà devrait venir tout seul !
Houai, ba moi aussi je pensais la meme chose, mais rien, j'espére qu'en démontant il n'y aura pas de surprise :2 (21)::2 (21):
Et fais pas attention à FJ1200
Je sais :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
PS : Merci Bernard, c'est OK pour les plans, tu as la meme "Bible" que Pierre :2 (15)::2 (15):
perso pour un TR 160 TD
me suis confectionner 1 rallonge pour l'arrache roulement
avev un tube 2 pates soudées et 3 coups de meule
http://groups.msn.com/Patrolmania/divers.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=97
http://groups.msn.com/Patrolmania/divers.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=96
http://groups.msn.com/Patrolmania/divers.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=95
la longueur du tube varie en fonction du demi arbre
ici environ 80cm
pour remettre le roulement j'ai mis le demi arbre 1/2 h au congel et le roulement 1/2 h en plein soleil(ou four) un peu de graisse et c'est rentré tout seul
par contre j'ai serré l'écrou avec marteau et petit burin au pif
mais depuis un an ca tient :2 (14):
:enaccord8: c'est super , merci pour l'astuce
Si jamais il ne rentre pas dans la presse, je me fais la meme chose; j'avais pas pensé à le boulonner sur le porte roulement :2 (20)::2 (20): , je me voyais déjà rallonger les griffes de l'arrache :2 (20)::2 (20):
Mon pote m'a dit que pour refroidir , il utilise des "bombes de froid", parait que ça marche nikel .
mon 2ème roulement à lacher 6 mois plus tard au bord de la route.
j'ai perdu 2 jours de congé et gagné une balade en stop avec un demi arbre sur l'épaule.
:2 (10):
:saut17::saut17::saut17:
Roulements sortis ce matin à la presse avec seulement 5 tonnes de poussée :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Nettoyage des piéces et remontage mercredi ou jeudi, boulot oblige :2 (22)::2 (22):
Je ne sais pas pourquoi ce roulement à lacher, roulement certainement d'origine avec 200 mkms, dont 11 ans de route et 1 an de TT.
Par contre ce que je peux dire, c'est qu'au point de vue graisse, il n'y avait plus rien :2 (20): .
Donc, vu le temps ( 20mn ) pour démonter un arbre et le prix d'un roulement ( + de 200€ ), je vais certainement démonter l'autre et vérifier le graissage, cela ne lui fera pas de mal :2 (15)::2 (15)::2 (15):
vive le TR160 :2 (14):
de memoire à ce prix la j'en ai au moins 2
Le prix du kit complet, roulement, spi de pont , joint, écrou, , je le touche à 200€, qui est normalement le prix Hors Taxe.
Si tu regarde sur le net, ex Eu..4x4.pa.. , c'est vendu 238€ TTC.
A ce prix là, J'espére qu'il est reparti pour 12 ans :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Salut Defrance!
Elle ressemblait à quoi la presse que tu as utilisé, tu peut en faire une photo?
Merçi
Est ce qu'une presse comme ça irait? (j'y connais rien du tout en presse...), celle ci a une force de 12 tonnes
