salut a tous et toute
peut on monter des 33 12.5 15sur des jantes en 7 15 ? :2 (20):
:2 (3): pareil
Le pneus travail très mal , il faut une jante de 8/15 :2 (14):
:2 (3): pareil
faut pas pousser non plus ! le pneu va travailler très mal sur une jante de 7 et travailler très bien sur une jante de 8"
perso j'ai des jantes de 8" avec pneus de 33/12.5/15 les flans sont un peu ballonnés mais la surface au sol reste assez plate.
j'ai monté les mêmes pneus sur des jante de 10" et la différence c'est les flans qui sont plus droit
alors même si oui c'est pas le meilleur montage je pense que les 1.25cm de chaque coté sur une jante de 7" ne sont pas si improbable que ca.
par contre il faut que se soit une utilisation TT avec une pression pas trop élevée.
:2 (3): pareil
C'est exactement ce que je voulais dire , et ce que j'ai est ecrit .
Edit moi :
:2 (3): pareil
Je viens de vendre mes jantes qui étaient en 7/15 chaussé de 33/10.5/15
Et je viens de commander des jantes en 8/15 pour y monter des 35/12.5/15
Je me suis donc mal exprimé , pardon .
Pour du 12.5 , il faut des jantes en 8 de large .
salut a tous
Et merci de vos reponces donc je pence montee des 33 10.5 15 que pense vous de cette taille de pneu.
merci a+
C'est ce que j'ai actuellement sur des jantes en 7/15 , et c'est nickel . Tu peux bien dégonfler en TT , pour ma part , 900 grammes sans beadlock et aucun souci , jamais déjanté . Dans cette configuration .
Bien sur , l'idéal , c'est des beadlock ou autre système ( staun ) afin de pouvoir dégonfler plus sans risque de déjanter en cas de TT hard .
