bonjour
alors avant j'avais un espèce de faux contact sur l'optique droite et il "suffisait" d'ouvrir le capot de bouger le connecteur au cul de l'ampoule et dans 99% des cas ça fonctionnait
maintenant : plus rien :2 (22): j'ai beau toucher, remuer le connecteur et nada
j'ai fais une recherche sur le forum et j'ai donc vérifié le fusible (bon), l'ampoule (bonne et changée à tout hasard) reste donc le commodo ???
y a t-il d'autres points à vérifier avant le comodo ou au contraire comment savoir si c'est le comodo ? car vu que je ne sais pas le démonter si je vais chez nini c'est le coup de massue assuré
Sur l'ampoule le connecteur a 3 plots donc c'est la masse, le 12v de code et le 12v de phare ? c'est bien ça ?
quelqu'un saurait où est la masse ?
merci d'avance
Bonsoir,
J'avais le même soucis, c'est assez fréquent, j'ai viré le culot et remplacé par un autre, depuis plus de soucis.
cordialement,
Petit caillou.
avec le schéma de Pierre j'ai pu faire des tests et bien c'était le culot qui était oxydé
je me suis servi de la lame d'un canif pour gratter et depuis ça fonctionne :2 (19):
et pourtant les contacts avaient l'air propres :2 (21):
mais comme je n'avais plus de masse et bien je n'avais ni code ni phare
