fait en tube de 90mm
si des gens sont intéressés je pourrais donner les cotes ...
Je le trouve vraiment bien !!
Tu l'as soudé à l'arc ?
Où as-tu trouvé les tubes ?
Évidement pour les cotes je suis preneur
Merci pour les infos
Bruno :2 (15)::2 (15):
oui tout à été soudé a l'arc
je prend une photo monté et te donne les cote avec ....
Salut, joli travail :s8: , il me tarde de voir ce que ça donne sur ton troll :2 (17):
@+ :betm13:
Beau travail intéressé par les cotes, déja demandé par MP.
salut a toi, bravo pour le pare choc; je suis egalement preneur pour les cotes, merci d'avance pascal57.
voici les cote....
alors il faut un tube de 90 mm (environ 1.5m de long)
un U de 80mm ( environ 2 fois 22 cm)
et des plaque de plat (épaisseur 6mm)
réalisé cette plaque...
coupé 2 bout de U de 80 que vous soudé au dos de cette plaque (en le plaçant de tel sorte que sa cache les longerons..)
coupé un bout d'environ 1080 mm de tube de 90mm pour réalisé la parti droite du par choc..
les 2 bouts de chaque coté peuvent être fais comme bon vous semble (vers le haut le bas rentrant sortant.....en réalisant des angles et en les soudant..
n'ayant pas trouvé d'embout rentrant pour bouché les extrémités j'ai soudé une plaque que j'ai ensuite meulé..
réalisé 4 trou de diamètre 13 aligné sur les longeron pour réutilisé les fixation d'origine
peindre le tout de la couleur de son choix....
et voici le résultat...
Super.... :2 (17):
:s8: et merci ! :2 (15):
Salut tres belle réalisation :yesss::s8:
pourrait tu donner à peu pres l'angle que tu as mis pour les bout du PC
oui super le PC mais j'ai une question sur les manilles que plusieurs d'entre vous ont posé là où c'est peint en rouge
est ce que quelqu'un les a déjà utilisé pour se faire treuiller ou même simplement tirer ?
parceque la tole me parait quand même pas tres épaisse et tres renforcée a cet endroit
alors c'est utilisable ou pas ?
les manilles sont mise en place pour être plus rapidement utilisé et pour esthétique.....
les taule dont tu parle sont les fixation d'origine pour être tracté....c'est solide!!!!!!!!!!!!!
tu peu tiré.... etre tracter.......ou t'en servir......sa cassera pas si tu l'utilise dans l'axe!
l'angle j'ai fais comme sa a l'œil....je le mesure et vous dit!!!
ok merci c'est une question que je me posais
slt, bo travail.
juste une question:
tu as plié les tubes ou tu as couper et ressouder???????
j'ai trouvé personne ki as une cintreuse pour des tubes de 90....
ta fait l'arriere?
j'ai coupé et soudé!!!plus simple et plus facile!!
j'ai déjà fais l'arrière avant l'avant!!
il est fais dans le mm style mais avec un U!
on peu le voir dans extrem trol "monster thib"
Bonjour l ami et jolie ta réalisation :agah::agah::betm13::betm13::betm13::betm13::betm13::betm13:
  • 3 semaines plus tard...
beau boulot les gars! mais d'un troll à l'autre est ce que les cotes elles changent ou bien? je veux dire mon troll est de nonente neuf....
ça depends surtout du modèle :2 (14):
60 ou 61
oui d'un 60 ou 61 les cotes seront differentes!
mais mon pare choc peut etre installé sur tout les 60!!
aprés les soudures ou les dimension des pieces utilisé peuvent changé (augmenté ou reduire les section)
belle realisation
pour la patte il n'y a pas de probleme :2 (15): car je l'ai deja utiliser avec un 4t3 moufler elle c'est juste un peut tordue
mais vue la posture :2 (20): c'est normal on la sortie par le patte de gauche et le tous en travers pour remonter sur le chemin,le plus dure a été de sortir l'axe de la manille qui a plier sous la tention :2 (24):
