Salut tous les trolleurs,
je suis toujours sur mon troll et plutôt sur le moteur pour le moment.
alors j'ai démonté les collecteurs admission/échappement, il manquait 3 vis, et il n'y avait plus de joint (tu m'étonnes
qu'il faisait un bruit de Dodge ... :2 (14): )
et j'ai démonté la cache culbuteur, l'embrayage, le volant moteur, et j'ai dévissé toutes les vis du carter d'huile mais il n'est pas venu, impossible de le décoller ?? il y a t-il une méthode spéciale ?
Sinon forcément j'ai pas la bonne douille pour dévisser la poulie de vilebrequin, c'est bien du 32 ?
et pour les cotes de rectification, il faut impérativement que je sache si le moteur a déjà été rectifié ou un pied à coulisse au 100ème suffit pour tout mesurer ?
a+
Salut tous les trolleurs, je suis toujours sur mon troll et plutôt sur le moteur pour le moment.
et pour les cotes de rectification, il faut impérativement que je sache si le moteur a déjà été rectifié ou un pied à coulisse au 100éme suffit pour tout mesurer ?
a+
bsr...
un petit rappel:
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=82901
:2 (15):
Pour décoller le carter , un vieux couteau cassé en deux que tu enfonces avec un maillet pour découper la pâte à joints au départ .
Tu parles d'une rectif ... alésage ou planéïté ?
JFPAT
a+
bsr...
un petit rappel:
:2 (15):
/ aie, ça me rappelle des galère ça... :2 (15):
JFPAT, merci, je vais tester le couteau
:2 (15): je parle de l'alésage
pour prendre la bonne segmentation, de toute façon, je verrai bien quand j'aurai démonté :2 (14):
Tu n'auras qu'à mesurer ton piston , c'est plus facile . Mais les moteurs réalésés sont rares, ça peut abattre un kilométrage impressionnant sans trop s'user !
Pourquoi veux-tu absolument sortir le moteur ?
JFPAT
Salut, sortir le moteur ? hein, il est déjà sortit depuis 2 semaine :2 (20)::2 (14)::2 (24)::2 (15):
ainsi que la bv/bt :2 (4):
je me lance dans une resto complète finalement c'est a dire moteur, boite, châssis, caisse enfin tout...
le carter est sortit avec un tournevis plat est un maillet en caoutchouc.
dés que j'ai sortit les pistons, je les mesures...
Hum hum ... J'ai, je crois, mélangé deux posts ... ! :2 (15)::2 (10): Excuse !
JFPAT
Salut tous les trolleurs/euses,
je vous tiens au courant de mon projet, ma resto.
Mon moteur est foutu en fin de compte : j'ai appris que le joint de culasse avec un pb depuis 2 ans :2 (22):
par l'ancien proprio ..
car au démontage de ma culasse/piston ... j'ai vu que le cylindre 3 avait un revêtement bizarre, et il est piqueté par la rouille à plusieurs endroits d'environ 1mm de profondeur.
Donc bas moteur HS. En plus j'ai un piston marqué par je sais pas trop quoi pour le moment.
je vous mettrai des photos c'est vraiment bizarre.
a+
C'est mieux, et si tu nous mets des photos, encore mieux ! :2 (17):
JFPAT
Pour l'alésage, il me semble que tu peux te repérer avec le joint de culasse il y a de un à trois encoche, cela désigne l'épaisseur de joint, bien sur si le travail a été bien fait avant.On parle de trois cotes après trois plus rien! :2 (25):
salut, je suis déjà à 3 encoches :2 (22)::2 (22): :2 (25):
de toute façon, ce moteur a servi...
bientôt des photos
... et peut être un nouveau moteur :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Salut, des photos du bloc :
c'est le cylindre n°3
vous en pensez quoi ? :2 (22):
