rebonjour à tous
j'ai eu un problème sur mon gros, l'axe de la pompe à eau qui avait cassé donc j'ai acheté une pompe à eau sur Oscaro mais j'ai un problème ! j'ai fait la vidange du circuit de refroidissement mais il chauffe quand même donc s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, merci d'avance
Il reste peut-être trop d'air dans le circuit. Regarde ton radiateur voir si le niveau a baissé ...
JFPAT
tu as vérifier ton calorstat ?
regarde si ton radiateur n'est pas entartré ou sale tout simplement.
bonsoir et si je l'enlève le calorstat ? je ne chaufferai plus ?
C'est pas bon pour le moteur de l'enlever ...
Tu le sors , tu le teste ...
JFPAT
Si tu sors le calorstat, au contraire, tu seras sûr de chauffer.
Sa présence est indispensable.
Tu dis qu'il chauffe, mais dans quelles conditions ?
Au ralenti, en fonctionnement normal, lorsque tu appuies un peu ?
Jette un œil du coté du visco-coupleur aussi.
