comme d'hab, avec la nouvelle batterie, un coup de clé et il démarre au quart ...
puis s'est arrêté d'un seul coup, et plus moyen de le faire redémarrer.
le démarreur tourne normalement, mais comme si pas d'arrivée de GO
alors qu'en pensez-vous ?
fusible ?
électrovanne ?
ça se change facilement ?
autre chose ?
Ca sent l'électrovanne, mais difficile à dire à distance. Je ne sais pas si elle a une valeur de résistance, mesurable avec un testeur sans la démonter ...
JFPAT
Salut, tu n'as pas comme une sorte d'anti démarrage dessus qui pourrait avoir un souci ?
j'ai bien l'alim en 12v qui arrive dessus quand je mets le contact.
j'ai testé avec un fil en direct de la batterie, alors j'entends un claquement ds l'electrovanne
j'ai aussi devissé un ntuyau d'injecteur à la sortie de la pompe, meme pas une goutte de GO qui coule
prochaine etape cet AM, je demonte l'electrovanne et j'enleve le pion
après, on me parle de decalage de la distrib...
verdict: electrovanne HS
en fait le fil d'alim avait déjà été bidouillé et collé au silicone ( :2 (24): )
ça devait faire un faux contact, et avec mon fil de test, j'appuyais dessus pour faire contact et ça devait suffire.
bref, mon pépère retourne comme une Rolex
pour la peine, qui c'est qui veut une 'tite mousse ?
:beer::beer::beer::beer:
