bonjour,
je suis à la recherche de tubes flexible en inox ! pour réaliser un échappement, car celui qui est déjà modifié a lâché
merci pour vos infos
xav@31. :2 (26):
le tube flexible c'est très cher et c'est de la crotte ca ne tient pas longtemps, si tu peut fait toi un bout en rigide c'est bien mieux !!! :2 (21)::2 (26):
ok j'oublie le projet merci comme-meme :2 (22)::2 (22)::2 (22):
indispensable le tube fexible,
evite les tansmission de vibratios et chocs entre la sortie echappement
et la ligne d'echappement,ou lycee de versailles :2 (15):
http://www.leflexible.fr/
salut moi j'ai un flexible trouver chez ad les deux mètres 100euros
j'ai fait une ligne directe car l'ancien proprio avait ça donc je n'avais plus celui d'origine
moi je trouve le bruit sympa
quelque chose me dit de réfléchir :2 (13):
j'ai envoyer un devis au lycée de versaille attend pour voir ????
merci xav !!!.... :2 (13):
Juste pour info et propositon, s'il en a que ça intérresse, j'ai contacté une boite dans le 77 qui me propose le tube flexible inox Diam int 50 mm, ext 55 mm, résistance temp 600° pour 55 EUR TTC environ le mètre ou 45 EUR TTC le mètre si j'en prend 10 mètres.
Si vous trouvez le prix correct, on peut peut-être se grouper ?
chez ad je l'ai payé 43€ le mètre vendu par mètre... et c'est déjà chère...
Le tube flexible se déterriore quand il est trop près des parties chaudes ... après, moi cela fait 2a que je l'ai ... ben il y est toujours et permet une sortie dans l'aile qui aurait été bcp plus difficile en rigide !!!
D'autant plus que le flexible comme dit Xav est idéal pour s'affranchir des vibrations.
Slt, au vu du tarif annoncé chez AD, je vais poursuivre mes recherches :2 (20):
faut faire la différence entre
un tuyau flexible annelé
et
un tuyau flexible tressé (monte d'origine)
le 1er peut s'emboiter sur le tuyau d'échappement mais l'étanchéité n'est pas parfaite
le 2eme demande des pièces de raccordement soudées à la tresse adaptées aux interfaces correspondantes
dans les 2 cas sont en Inox pour meilleure tenue T° et oxydation
