Bjr à tous.
Voila je vais ce week-end changer ma BT. Une question me trotte dans la tête : y a t-il un joint entre la BT et la boite de vitesse. Si oui est-ce que je peux remplacer le joint par de la pâte à joint.
Merci à l'avance de vos réponses. :2 (18):
Bjr à tous.
bonjour
c'est monté à la pâte chez nini :2 (15): moi je me sers de la CAF de chez RENAULT :2 (26):
Merci Gustave65. J'ai de la pâte à joint bleue, je pense que ça devrait faire l'affaire. :2 (14):
Bsr. ça y est ma BT est changé. Par contre j'ai un probleme sans en etre un ; Lorsque j'ai demonré la traverse qui soutien la boite, les 2 boulons de chaque coté qui ont les prisonniers dans le chassis ont cassés net. Du coup je n'ai plus que 2 boulons de chaque coté qui tiennent la traverse. Q'en pensez vous; Y a t'il un risque. Je pense que 2 boulons de chaque coté suffisent, mais j'aimerai avoir votre avis. Merci. :2 (15):
Merci à toi Pierre; c'est bien ce que je pensais. Mais je vais percer quand même. :2 (22):
Encore une petite question :2 (20):. Voila après essai, La BT marche très bien, Mais j'ai une vibration, plutôt sur l'arrière du trol lorsque je roule en 5eme à environ 70/80 km/h. Au-dessus et au-dessous de ces vitesses plus rien. Je n'avais pas cette vibration avant. Je pensais à l'arbre de transmission arrière, peut-être mal remonté.
Merci de vos réponses. :2 (15):
Bjr Pierre. Non je n'ai pas deboité l'arbre de transmission AR, mais j'ai un doute sur le sens de montage, je n'ai pas fait gaffe au démontage (grosse partie coté tambour ou à l'arrière). :2 (20):
Par contre qu'appelles-tu les chapes ? :2 (18):
Merci.
je pense que tu n'as pas fait de repère sur le sens de montage sur la position de l'arbre par rapport a la sortie de BT
petit grognement vers 90km/h normalement si il est monté comme il était.
donc tu as encore 3 essais a faire en le tournant et dans le pire des cas :2 (26)::2 (15):
Merci a vous pour les renseignements; je vais regarder ça le week-end prochain et vous tiendrai au jus. :2 (15):
Bsr. Voila j'ai suivi vos conseils. J' ai inversé le sens de mon arbre de transmission AR et je lui est fait faire un quart de tour et plus de vibration. Il ne me reste plus qu'a vous remercier pour vos conseils. Je vous offre un verre pour vous remercier. :betm13:
