Posté(e) : 23 septembre 201014 a bonjour, mon alternateur ne charge toujours pas après changement d'une diode (excitation), vérification des diodes et changement des balais, donc je suis parti pour remplacer le régulateur intégré. Or sur l'éclaté, il y a 2 références de pièces nommées REGULATEUR IC, en 23 et 26 (voir plan). Laquelle prendre pour ne commander que le régulateur ? le problème avec les commandes de pièces, c'est que la personne qui saisit ne peut souvent pas répondre à ce genre de question. Il manque le conseil de l'expert. merci d'avance
Posté(e) : 25 novembre 201014 a Salut, J'avais mon régulateur qui avait une sale tête et les diodes basse puissance sont tombées en miettes, j'ai testé les diodes de puissances, elles étaient bonnes du coup j'ai changé les 4 petites diodes par des grosses commandées sur ebay. Cout de l'opération 0.25€ et ça marche nickel. J'ai changé les roulements au passage ça ne lui a pas fait de mal. Espérant que cela puisse t'aider, Joachim
Posté(e) : 26 novembre 201014 a Auteur merci pour les infos, pour l'instant j'ai remis un alternateur neuf, mais si je trouve un regul 24v je répare l'ancien. même un régul différent que je peux monter à l'extérieur éventuellement.
