boujour les gas
voilà , en fait je peux avoir de l'huile de tournesol en fût de 1000L
est ce que ça marche comme avec le colza ?????
merci pour vos futures réponces
Salu Manu
C'est pas pareil. Dans le tournesol il y a des Omega 3.
Il faudra dorenavant t'appeler PetiTol vu que ta va maigrir. :2 (15):
:out1:
Salut Manu,
Pour te renseigner, on n'utilise pas l'huile de tournesol parcequ'elle est plus chère que l'huile de colza.
A part ça, elle a un meilleur rendement, et elle est plus fluide, donc meilleure.
En fait, pour nos besoins, il y a en qualité par ordre décroissant:
Huile de tournesol
Huile de colza
Huile de soja
PS, les trois sentent la frite :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
salut Db
mon troll ne risque pas de maigrir mais juste de sentir la friture
Salut Manu,
Huile de tournesol
Huile de colza
Huile de soja
merci espacepatol
alors je m'en va sentir la friture
mélange à 50% pour les essais
je vous en dirais plus prochainement
Salut Grostrol,
Bienvenu au club des huilleux :2 (17):
C 1 super bon plan le tournesol, et j'imagine qu'en qté de 1000L, tu dois avoir 1 bon prix :2 (26):
En ce moment , il ne fais pas trop froid , mais si ton pépère couche dehors, fais gaffe car à 50% tu dois avoir une T°LF à +/- 0°.
N'oublis pas de changer ton filtre à gasoil dans environ 1000kms car comme la viscosité de ton mélange est + élevée, le carburant va entrainer des cochonneries qui vont se décrocher de ta ligne d'alimentation.
Au fait, sache que l'état a statué, l'HVB est interdite en carburant:
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=3619
...mais pas dee panique, il paraitrait que ce sont pas moins de 10% des gens qui y roulent :2 (11):
Bonne route, oups pardon, bon chemin.
la directive européenne de 2003 reconnaît l'HVB.
La France était tenue de transcrire cette décision dans son droit interne au plus tard le 1er janvier 2005.
Ne l'ayant pas fait, elle est donc dans l'illégalité la plus totale et toute éventuelle condamnation par un tribunal français est nulle et non avenue !
Rappelons à nouveau le principe de la hiérarchie des normes qui fait que le droit communautaire (par exemple directive européenne) est supérieur au droit français.
D'autre part, le principe reconnu par la CJCE du "standard maximum" impose qu'un citoyen peut invoquer un droit communautaire plus important dans un autre pays de l'Union (par exemple l'Allemagne).
Ce qui fait que si un allemand peut utiliser l'HVB, un français le peut également.
Alors pas de paranoïa !
Aucun utilisateur ne peut être condamné, et si un citoyen est cité à comparaître devant un tribunal, il faut invoquer cette directive "in limine litis" (avant toute défense au fond) devant le juge.
Le juge est en théorie indépendant du pouvoir exécutif et doit appliquer le droit communautaire.
Dans le cas contraire, il faut faire appel et invoquer de nouveau cette directive, jusqu'au niveau européen (droit communautaire).
A terme, la procédure est gagnante à 100%
En attendant, il faut déposer une plainte en manquement devant la commision européenne pour non respect des dispositions par la France et de plus faire citer devant le Tribunal correctionnel les responsables politiques pour mise en danger de la vie d'autrui ; article 223-1 du Code pénal.
Je vais prendre un peu de mon temps et publier des textes tout prêts.
Il est nécessaire que les gens intéressés se constituent tout d'abord en association ; de ce fait, c'est l'association et non une personne physique qui attaque.
Le mieux est de constituer non pas une association loi 1901, mais une association européenne de fait de droit communautaire (article 11 du traité de l'Union). Cette association se présente ainsi au dessus des lois françaises.
merci de ces précisions Korri ,pres de chez moi il y a un fabricant d'huile (transformation) je ne sais pas ci leurs huiles sont aussi raffinées que pour le commerce , je vais me renseigner A+ :2 (26):
Tout bon le tournesol, Manu!!!
Et tu vas voir le couple que tu vas gagner, c' est impressionnant! Coté odeur... je me demande si çà ne sent pas plus que le colza, par contre.... :2 (15):
Slt,
Ce que tu dis est vrai mais que je sache il n'est pas interdit de mettre des HVB dans son réservoir à la condition de s'acquitter de la TIPP
grostroll tu peux les toucher a combien les 1000L ?
Et pourquoi pas en apporter quelque fut pour le rassemblement 2006
Cela fera rassemblement 2006 ecologique a marmagne
Un détail... :2 (21)::2 (15):
D'après la directive européenne 2003/30, la TIPP ne peut s'appliquer à l'HVB
T'en es où avec tes modifs Manu ??? :2 (21)::2 (24):
j'en suis a remonter mon embreyage
l'ancien a bien du faire ..........300 bornes une journeé quoi
je compte aussi en faire un troll amphibie :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
je les touche pour rien ,nada , gratos ,mais comme je compte aussi en faire profiter ma petite bande il faut voir par la suite
je compte aussi monter un club de 4x4 et en faire profiter les membres
donc pour le moment pas de commerce . Desolé :2 (25): :2 (25): :2 (25): :2 (25): :2 (25):
Manu, si tu passe par chez moi, il faut qu'on cause pour la découpe des ailes :2 (15)::2 (15):
il n'y a pas de prob
je suis en congé la première semaine des vacancesde la toussaint
donc dans une semaine
tu me donnes tes disponibilitées et je monte te donner un coup de main pourtes découpes d'ailes
tu comptes monter des boudins sur ton Troll ????? :2 (24):
Je veux juste faire le passage pour les 35" :2 (15)::2 (15)::2 (15): ,
la partie mécanique qui va bien avec, c'est pour cet hiver, et le test final, c'est pour le rassemblement (ou avant si j'arrive pas à me retenir) :2 (15)::2 (15)::2 (15):
ça c'est ballo moi je bosse du vendredi au lundi, mais si tu veux je passe avant pendant la semaine pour te donner le tracer de la decoupe
  • 3 mois plus tard...
salut ,un ami a moi roule au melang e colza ;petrole de poele !! ca marche tres bien!! connaissez vous un tel melange? :2 (15): quelqu un a t il essayer ce produit
il l a meme testé au congel et nada ,rien !!alors ? :2 (23):
