Je mets pas ce poste dan les petites annonces, puisque c'est gratuit.
Je vais avoir l'occasion de récuperer 4 batteries 12V de grosse capacité (je sais pas encore tres bien, mais c'est la plus grosse taille)
Ce sont des batterie de groupe electrogene : elles sont changer régulierement par mesure de sécurité, mais elles sont impecable.
ça fait mal au coeur de les voir partir a la poubelle, donc j'ai vu avec le gars pour les récuperer. Mais 4 batterie, j'en ferais rien, donc si des patroleurs sur bordeaux sont interessé.... je les donnes.
bjr..
ce sont des batteries de quelle année?
capacité et ICC?
étanches ou alors faut refaire le niveau?
l'utilité des groupes électrogènes? uniquement secours ou autre?
Ce sont des baaterie de 3 ans. Le groupe est utilisé uniquement en secours + test mensuels (groupe de 800 KVA avec moteur V12 Diesel)
Ce sont des batterie comme celle que l'on utilise en automobile
Pour le ICC, je ne sait pas encore.
A ce prix la, qqn qui a une batterie fatigué, il prend pas beaucoup de risque
Merci pour l'offre généreuse. Je suis pas sur Bordeaux, mais je suis intéressé. Pour le transport, je peux envoyer un transporteur à mes frais.
Si OK, fait le moi savoir.
A++
JF
je suis pas interresse mais il me semble que le parametre a ne pas negliger c'est quand meme l'encombrement
Hauteur----------------->
largeur----------------->
profondeur------------>
+ de quel cote-------->
poid------------------->
type de cosses------->
__________________________________________
en tout les cas l'offre est sympa !
Bsr..
si c'est ce que je pense ça doit être des batteries format "camion", au moins 150 à 170 Ah.
évidemment pour secourir une batterie fatiguée c'est super...
le groupe il est mis à la poubelle? peux tu dire de quelle société il s'agit?
Gaffe quand même à la puissance et la capacité de la batterie, parcequ'une 150 Ah sur un Y60, ça la fait pas, l'alternateur risque de pas aimer
bsr...
je pensais juste pour démarrer avec des câbles....
sinon même le format de la batterie ça ira pas avec l'emplacement prévu...........;
vraiment une batterie de secours.......mais bon en attendant des infos plus précises.......
J'ai pas pris la peine de mesurer tout ça.
Depuis qu j'ai changer la 1ere batterie sur mon patrol, je ne fonctionne qu'avec des batterie de récuperation (c'est un pot mécano qui me les trouve) et tu trouve toujours la solution pour les faire tenir en place. meme le sens des bornes peut etre adapté.
Bsr..
C'est le même type de batterie que j'ai sur mon patrol, donc pas forcement "format camion"
Non le groupe ne part pas à la poubelle.
Tu penses, un diesel de plus de 1000 CV, je l'aurais récuperé.
C'est le groupe de secours de la clinique où je bosse. Comme il n'y a pas le droit à l'erreur, les révision sont fréquentes, et un maximum de pièces sont changées (y compris les batteries). Il ne s'agit pas que le goupe ne démarre pas en cas de coupure secteur!!!
bjr...
évidemment dans le cas d'une clinique il y a certainement anticipation dans le remplacement des pièces...encore une société de maintenance qui doit s'en mettre plein la fouille...(le nom de la société?).
si tu arrives à les récupérer ce sera certainement utile à qq'un...
mon seul souci c'est que d'après ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, pour faire démarrer un engin de 1000 ch il fallait entre 300 et 450 Ah obtenus par couplage de batteries. Les batteries étaient couplées par 2 ou par 4?(ceci pour ma culture perso).
merci si tu peux trouver les caractéristiques exactes.
Les batteries sont couplées par 4, c'est pour ça que j'en aurai 4 à donner
Les caractéristiques exactes, je les aurai la semaine prochaine, lors de la révision du groupe.
C'est sûr que certain doivent s'en mettre plein les fouilles au passage, mais je m'en fous : c'est un contrat de maintenance (ils changent ce qu'ils veulent, le prix des pièces est compris dans le contrat).
D'un autre coté, quel que soit le coût de ce contrat, c'est quoi en regard des ennuis que cela m'apporterait si le groupe electrogene ne démarrait pas en cas de coupure, avec tous les patients au bloc opératoire.... (y a des moment où le choix est vite fait)
:2 (10): ça me gaufre!!! Il ya un brave type qui donne 4 batteries qui doivent coûter bonbon et les nunuches qui demandet une torchée de renseignements à la c**. Je rêve!!!!!!
:2 (26): bonsoir, je suis intéresse pour une batterie, j habite st jean d illac pas de probléme pour venir la chercher , tiens moi au courant :2 (26)::betm13:
Il y a pourtant un dicton qui dit qq chose come :
"a monture donnée on ne regarde pas la bride"
:2 (14)::2 (14):
bonjour .
si c est le type de groupe electro auquel je pense (cad les memes que ceux d edf)
les batteries seront super pour vos barouds.(mais elles ne passent pas sur le gr)
j utilisais ce type de batterie sur mon baroud quand j etais dans le 05.(grace a un ami qui travaillais chez edf)
pille poil la taille du logement.
elle s adapte aussi parfaitement pour les lj 70 et hj 61
elles sont totujours en super etat
arretez de vous posez des questions :
FONCEZ
greg
:2 (17): salut francois, j ai pas ta réponse, peut tu me répondre svp a+ christ
:2 (19): bonsoir, dis moi as tu des nouvelles pour les batterie, a+ christ :musique3:
