dimanche j'ai explosé le radiateur au niveau du tuyau haut (sur le radiateur pas la durite)
la vielle il avait chauffé j'ai mis le chauffage et la ventil
roulé pour le refroidir la température est redescendue normalement
et remis 4 litres d'eau le lendemain matin
on aurait dit une cocotte minute
le bocal était gonflé comme si il était en pression
j'ai retrouvé du dépôt sur le bouchon du radiateur
cela peut-il venir de la pompe à eau :2 (18):
Ca peut venir de beaucoup de choses, y compris de la pompe à eau, mais c'est assez rare.
Vérifier le calorstat est une opération facile.
Ce qui n'est pas normal, d'une, c'est autant de pression. Et de deux qu'elle ne s'évacue pas par le bouchon de radiateur ... Il fonctionne, il a bien un ressort ?
Il a chauffé en montée ? Quelle année, combien de KM ?
JFPAT
il a chauffé en montée
il est de 89 et 175000 au compteur
le liquide s'est évacué par le bouchon du vase
Mais normalement je n'aurais pas dû retrouver de l'huile ou de l'eau dans l'un ou l'autre si c'est le joint de culasse :2 (18):
Joint de culasse plus que mort et la compression arrive dans le circuit ! Mais le débit de fuite du vase ou du radia n'est pas assez important pour tout évacuer :2 (22):
Jadis sur ma R8 j'ai eu le vase en verre qui a explosé :2 (10): ça fait drôle !
Soupapes cassées , vase qui explose ... le jeu sera bientôt de deviner ce que n'a pas eu la R8 de Pierre ... :2 (15): La pauvresse ! Elle a du en voir... :2 (21):
JFPAT
A ce kilométrage et de cette année là, culasse pas impossible. A faire éprouver. Vérification de la planéité du bloc obligatoire ...
Il fait des bulles dans le vase quand tu accélères à chaud ?
JFPAT
plus une bielle coulée et dans un rallye une vache sur le capot :2 (22):
bsr....
manquait le pare buffle ? :2 (15):
j'ai l'impression que la 1ere modif à faire sur un 60 c'est de rajouter un radiateur d'huile (pour ceux qui ne l'ont pas) et ça avant de changer les PC ou les roues :2 (21):
bsr....
Bien vu ... :2 (11)::2 (15): Les freins de l'époque méritaient au moins ça ...
Ce n'était pas une tentative de braconnage ? :2 (21):
JFPAT
