voici mon patrol et les modifs que j'ai fait!!
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=80430&highlight=ressort+soud%E9
je voulais savoir si quelqu'un avait déjà soudé 2 ressort entre eux pour réalisé une rehausse!
je voudrai défois changé mes cales réalisé a l'arrière pour mettre mon ressort d'origine soudé avec un autre!!
ca marché?
les soudé bout a bout serai trop fragile donc les soudé l'un ds l'autre sur une ou 2 spires! mais es-ce que sa marche?
Techniquement, c'est peut-être faisable....
Mais à mon avis ton ressort va avoir un comportement plus que bizarre !
Pour moi c'est à éviter totalement..... :2 (26):
Si c'est comme les lames de ressort en les chauffants tu perds l'élasticité et tu te retrouve avec 2 bout de ferailles et forme de ressort
Je suis d'accord avec Codie; Ma femme travaille dans la fabrication des ressorts et il faut savoir qu'apres enroullement du ressort , il est passé au four a une temperature determinée. Donc attention au soudage! :2 (14):
Ton métal sera détrempé.... Donc le ressort perd ses caracéristiques mécaniques.
faudrait faire plutot un assemblage mecanique , avec un cimblot au millieu , avec 2 epaulement :2 (21):
avec un tour , usinage , cimblot en alu :2 (21):
:2 (26):
a ouaiiiii pas bete!!!! :2 (14)::2 (14)::2 (14):
mais faut que sa tienne tout ensemble!!!
Salut, tu le trouve pas encore asser haut?
Fais gaffe y va pas aimer le mec du contrôle tech, mais bon tu trouveras bien une solution comme d' hab
sa se fait faire ou des sur mesure?
Tu peut commander chez eux, tu auras la longueur que tu veut et avec les conseils qui vont bien http://www.strs.fr/.
J'avais fait faire des ressors sur mesures pour une plate que j'avais, je ne la trouvais pas assez basse. :2 (15)::2 (15):
